depuis avril 2009 pas de soucis et samedi dernier en fin de vol le servo des gaz se meut de façon désordonné, il passe du régime statio au régime 3d par à-coup .second vol avec le servo branché en direct sur rx le moteur fonctionne normalement .moteur à l'arrêt je fais passer l'aimant en face du capteur le voyant passe du vert au rouge (normal) j'ai vérifié les prises ,le capteur n'est pas abimé réglé à 1mn .nouvel essai cette fois ci le problème est survenu en début de vol puis à disparu ?Avez-vous vu cela à bientôt dany
  • 2 months later...
