La modification du contre pointeau tt50
J'ai fait cette modif et j'en suis très satisfait: moteur beaucoup plus stable à tous les régimes, beaucoup moins chaud, consommation améliorée etc.
La pointe de mon CP fait maintenant 0.6mm et non 0.8 comme indiqué.
Le plus compliqué a été le premier démarrage du moteur après la modification. J'ai passé 2H à chercher un réglage me permettant de démarrer !
Olivier
  Prisath a dit :
Salut !
Il me semble que Erekose a du faire la modif depuis un bout de temps maintenant, attendons sa reponse, il doit avoir assez de recul !
Athman
En fait, c'est moi qui ai écrit l'article, donc j'ai a peu près tout dit dedans ...
Effectivement, j'ai environ 150 vols depuis cette modif, et pas de problèmes particuliers. Comme déjà dit, ralenti beaucoup plus stable, chauffe beaucoup moins, un peu plus de patate. Pour la conso, je dirais plutôt qu'il a tendance à consommer un poil plus, mais c'est normal, il a plus de puissance et est mieux refroidi (je fais toujours 12min de vol sur un R50 avant d'attaquer la nourrice).
Niveau régularité, mon moteur n'a JAMAIS calé en vol (c'était arrivé une fois avant la modif), et s'il est correctement amorcé et qu'il n'y a pas de problème de bougie, il démarre en un coup de démarreur (je me moque assez souvent des avionneux de mon club qui doivent se mettre à 3 pour démarrer un avion ;-) )
Je ne me souviens plus exactement comment j'avais refait le réglage, mais je ne me souviens pas d'avoir galéré plus que ca. A mon avis, partir d'un réglage normal avant modif (c'est à dire très très riche au ralenti), repérer l'ouverture du CP, faire la modif, remettre le CP avec la même ouverture que précédemment moins un quart de tour et ca devrait démarrer comme ca.
@ Polux : Il et possible que tu aie eu du mal à le régler parce qu'avec une pointe à 0.6 mm, tu dois fermer plus le CP pour avoir la richesse optimale au statio. Comme le CP est plus fermé, tu risques d'avoir un ralenti trop sec donc difficile à démarrer.
A++
Ju
  • 1 year later...
