RCE G600 et T12 FGH
Bonjour a tous,
mon probleme est que j'ai bien brancher mon RCE G600 mes aimants sont bien mis un pole nord et un sud, mon inter et attribuer il s'allume vert sur on et rouge off je l'ai bien initialiser avec le bouton manghe gaz en bas et a fond 3s.
moteur redline 150 pleins.(roder)
sur la T12FGH je me met sur mon menu gouvernor je met 1800tours sa marche et quand je met sur 1750 la le moteur tourne bizzard il n'est pas regulier.
je vois sur la notice ATV 60% les miens sont a 100% vu que j'ai un menu gouvernor ou je peut reler les tours dessus,
faut il que je mette aussi les atv de la voie gouvernor a 60%
merci pour vos reponses :hand: :pray:
bonjour
je n'est pas de t12fg mais une t8 fg pour ma par je vais dans gouvernor je laisse en pourcentage
plus le pourcentage est proche de 0% plus sa tourne vite
-ton aimant est trop proche du capteur as tu bien respecter 2mm moi j'ai 3mm et sa marche bien
-ton moteur est peut etre mal regler?
-tu as etaloner ton gouvernor avec une courbe de gaz lineaire (0-25-50-75-100)?
Sur ma T12FGH je n'ai pas eu a toucher aux ATV, juste le menu Gouverneur.
En effet il faut laisser en % et non en RPM ... RPM c'est seulement pour le Futaba GV1
Par contre je me souviens que j'avais due inverser la voie Gouverneur 1 ou Gouvernuer 2 ... je suis plus sur de laquelle.
Et dans mon cas j'ai suivi les % indiques sur la notice du RCE600, donc dans les 80% pour 2,012 RPM / 90% pour 2,158 RPM etc ...
Ca marche impec.
j'ai des soucis aussi comme ca , mon moteur tourne pas super bien avec le regul la 1 er fois c'tait le capteur qui etait trop proche
et maintenant c'est le moteur , il faut qu'il sois parfaitement regler pour mettre le regul .je connais pas la t 12 mais si tu utilise le mode governor alors les atv ne serve a rien a verifier !!!
Pour ma part, après avoir fait de nouveaux essais, sur ma T12Z, si j'utilise le menu GOVERNOR, je suis obligé d'être en dessous de 50% pour qu'il passe au vert :?: comme si il marchait à l'envers :o
C'est à n'y rien comprendre car si j'utilise une voie auxiliaire, je mets 90% aux ATV...
Avez vous une idée ou un explication ?
oui moi aussi sur ma t8 fg
et c'est normale
quand tu est a 50% et que tu regarde dans le moniteur graphique des servo sur la radio sa correspond au neutre du servo
de 0 a 50 tu a 100 a 0 sur le graphique et de 50 a 100sur le menu gouvernor tu est a 0 et -50 sur le graphique servo
du moin c'est comme ca que sa marche sur ma t8fg
sur mon caliber 4 pour qu 'il tourne bien je regle le gouvernor a 12%
plus tu te raproche de 0 et plus sa tourne vite
  • 3 months later...
Bonjour,voila j'ai une T12FG et j'essaye de programer le G600, je suis allé dans le menu gouvernor je l'ai activé et j'ai mis l'interrupteur SD AVEC off/on/on dans le menu fonction sur la voie 7 j'ai mis l'inter SD , quand j'allume tout le G6 reste allumé vert quelque soit la position de l'inter , je comprend rien, alors si vous avez un petit moment a me consacrer ce serai bien sympa.Merci de vos réponses
Daniel
J'en ai mare ça m'enerve le 700 va tarder a passer par la fenetre. Voila mon G600 est a nouveau déréglé.Je sui en mode normal j'ai mis dans GOVERNOR rate 1 activation sur OFF et le pourcentage rate sur off.Quand j'allume l'hélico le G600 marque vert en normal si j'inverse la voie 7 il me marque aussi vert. Je comprend rien du tout, merci de me venir en aide
Daniel
