Quadrocopter
Alors ça c'est du lourd!!! :text-goodpost:
Y'a t'il rellement un humain aux commandes :confusion-confused: (peut-être un système de commande programable :?: ), parce que là j'ai des doutes :!: 8O
Après avoir revu la vidéo... l'engin doit être truffé de capteurs et de calculateurs d'évitement, de correction d'assiette et tout ce qui va avec... chapeau à leurs réalisateurs :!:
on peut voir sur la quadrocopter des boules argenté, ces boules me rappel celle qui sont utilisés pour la capture de mouvement a l'aide de plusieur caméra qui "repère" ces boules dans l'espace et qui par pc restitue le mouvement dans un environnement virtuel
d'ailleurs on en vois aussi sur le plateau "atterrissage" sur lequel il y a le scratch pour que l'engin se colle dessu, toujours pour permettre au contrôleur de "visualiser" la position, mais cette fois ci, de la zone atterrissage
et pareil pour la "fenêtre"
l'utilisation que je me rappel le plus car c'est le cas le + utilisé, c'est des homme qui enfile un costume avec des boules a chaque articulation, et ca permet d'animer des personnage virtuelle (méthode utilisé par le jeu "PES" pour reproduire le + fidèlement les mouvements et techniques/dribles des joueur sur un terrain)
je crois que toutes les lampes rouges servent a augmenter la détection des boules par reflet
  • 9 months later...
8) Attention c'est tout 2,4 GHz 8)
Faudrait que les techos de FH nous disent si c'est Full compatible Wifi type smartphone et PC/Mac ! car j'ai pas vu le système de la puce: http://www.sparkfun.com/products/691
"The 2.4GHz Radio is based on a nRF24L01+ chip from Nordic Semiconductor. It is actually a breakout board sold by SparkFun. The radio is connected to the CPU via a SPI port."
On va bientôt avoir tout le Rx et les gyro dans une puce toute petite ! :evil:
Tout va voler en FBL avec n'importe quoi pour pas un rond!
Il va falloir des modules Wifi sur les futaba jeti car les Sticks sont mieux pour le contrôle.
Ça va cartonner :-)
non pas compatible avec le wifi...
C'est un TX/Rx qu iutilise la bande des 2.4ghz...
Ca necessite d'un coté un pc pour envoyer les codes necessaire au pilotage et de l'autre coté une puce qui decode le signal.
C'est pas un recepteur R/C proprement dis...
Juste un astucieux emeteur/recepteur pour diverses application electronique...
Super interessant quand même...
