quelle turbine pour T600 svp ?
vous parlez de cette turbine s'il vous plait ?
elle ressemble fort a ma plastique d'origine, a part la petite partir incurvé, mais si vous êtes plusieurs a me dire que ce petit changement fait que ca génère + de ventilation, je veut bien vous croire ;)
Par exemple, cette turbine: thumb_300_0_L2hvbWUvaHR0cGQvdmhvc3RzL3F1aWNrdWsuZXUvaHR0cGRvY3MvZ2Z4L3VzZXJpbWcvaXByb2Ntc19wcm9kdWN0LmZpbGVuYW1lLjYuanBlZw==.jpg a les ailettes incliné comme pour diriger l'air vers l'extérieur et "le bord d'attaque" plus haut que la align, ce qui peut laisse a pensé qu'elle serra plus efficace; mais es ce que quelqu'un l'as testé et peut confirmé mes "intuitions" s'il vous plait ?
merci
salut, perso, même sur mon airwolf avec trex 600 nitro dedans, j'utilise la turbine plastoc d'origine, et pas moyen de faire chauffer le moteur (on garde la main sur la culasse, enfin pas 1 minutes non plus !)
sachant que la machine pèse beaucoup plus lourd avec son fuselage (environ 1,5 kgs de plus) et que le refroidissement est quand même moins bon en fuse 8)
et sur mon 600 en trainer, même chose, et pas de soucis suite à tic toc bien fat et etc .... avec du 15% nitro !
BB
merci pour vos réponses
donc on note bien une différence entre la plastique et la align en alu, et un léger meilleur rendement sur la rouge (quick) par rapport a la align
si d'autre on aussi vue une différence entre certaine turbine, je suis preneur de retour d'infos :D
re,
es ce que quelqu'un aurai des retours ou as eu des indication sur ces turbines s'il vous plait ?
ce sont des "g-force"
d'après les dires du concepteur, la turbine de gauche et une "haut débit" et celle de droite une "haute efficacité", la différence est, JE pense, que le haut débit souffle plus mais a moins de "rendement", comprendre qu'elle pompe + d'énergie
(en fait j'envisage de passer a l'allumage électronique et je sais que les moteurs chauffe un peut plus, d'où le fait que je cherche apres un truc qui refroidi bien pour l'été :lol: )
je bosse dans la ventilation, d'après mon "expérience":
- à gauche : - de débit, + de pression
- à droite : + de débit, - de pression
donc vu notre application celle de droite me semble plus adpatée
mais bon les pales sont tellement courtes que ca ne doit pas changer grand chose :wink:
bonjour a tous
ma turbine vient d'arriver, je vais faire quelques photos et vous les poster
cependant, je vient tout juste de tomber sur un comparatif de turbine dont voici le lien: http://www.helituning.com/index.php/review/upgrades/303-600n-upgrade-engine-fan-comparison.html?start=5
(mais pourquoi je ne suis pas tombé dessus avant :evil: mais de toutes façon, d'après les tableaux c'est celle que je recherché :D )
voila les photos: gallery/album.php?album_id=209
domage par contre que la qualité des photos ne soit pas au rendez-vous
