Besoin de votre aide
Salut, j'ai un Century Swift qui me donne un peut de trouble :( il oscille de la queue, j'ai réussi a diminuer de beaucoup avec le gain mais mais sa oscille toujours un peut, est-ce qu'il se pourrait qu'il manque de tour rotor? Je vous donne ma configuration, moteur 850kv, variateur Castle Creation Phoenix HV-45 en mode governor high a 1775rpm ces le plus haut qu'il me suggère avec le Castle link, accu 6s 22.2 volts 4000 mha, pinion a 10 dents et la couronne de 96 dents et mon gyro GY-401 de Futaba avec servo S9254. Je pensais a installer mon moteur de 1100kv donc je pourrais avoir plus de tour rotor??? Des suggestions même pour le réglage de mon variateur, je suis prèt a tout essayer ou presque :wink:
vérifie si tu n' as pas de points dur sur ta commande d' ac
j' en ai monté un pour un amis et j' avais le meme prob au début , c' était tout bêtement trop de résistance dans la commande
regarde aussi si tu n' aurais pas mi du delais par inadvertance sur le gyro, avec ton servo tu n' en a pas besoin .
