Gros problème de Gyro? Help please!
Bonjour à tous, je me présente, Nicolas, j'ai un copter x 450 et je commence a bien m'amuser avec l'helico mais j'ai un gyro pourri. J'ai alors acheté le produit far de chez hobby king le 401B à 13 dollars.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10113
Mais j'ai un problème dès que je met de l'ac a droite il fait un tour sur lui même et pareil quand je met a gauche. J'ai l'impression qu'il ne se verrouille jamais. J'ai acheté avec ce servo
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10976
Est ce que ça peut venir de mon récepteur qui est un ensemble radio non programmable esky??
Pouvez vous me donnez des pistes? svp?
à mon avis le problème vient du gyro....... :D 13 dollars t'attends pas à un miracle non plus....mais je pense que tu n'es pas en mode acvs regarde sur le boitier du gyro et dans ta radio tu as peut être un mode gyro et un interrupteur à basculer pour être en conservateur de cap
Merci pour vos réponses. alors je m'explique j'ai achète a la base un bee king 3 eet j'ai ensuite acheté le chassis complet du copter x j'ai donc garde l'ensemble radio de chez esky ce qui est bien chiant car il faut a chaque fois que je reprogramme mes trims.
Sinon je ne comprends pas bien comment le gyro peut être inverse? Je le branche pareil que l'actuel gyro que je possède. On dirait vraiment qu'il ne contre rien. J'oubliais aussi, mon gyro actuel s'initialise quand j'active le conservateur de cap. Or quand j'ai mis le 401 j'ai pas bouge l'interrupteur. Ca peut venir de ca??
Bonsoir à tous!!
Je viens de remonter le GY401 de chez hobby king et effectivement, il fallait changer le bouton, il est sur rev et c'est impressionnant pour 13 dollars, c'est une merveille!!!!!!!!!!
Un grand merci à tous!!
Je vais pouvoir commencer la voltige!!
Bon vols à tous!
