trex 600 12s quel contrôleur? lipos?
Bonjour je vais bientôt passer en 12s sur trex 600 j'ai déja trouvé le moteur......scorpion 630kv
La plupart des modélistes prennent le castle 85hv je souhaiterais prendre le ice 80hv convient t-il?
Au niveau lipo j'ai vu des configurations en 2*2650 40c zippy ou 2*3000 40c zippy et je n'arrivent pas trop à me décider.....de plus je veut les réutiliser dans mon trex 500.....
Je sais qu'avec les 3000 le CG n'est pas bon et le point total en prends un coup mais l'autonomie est meilleur et le CG peut se corriger
Avec les 2650 le CG doit être bon, l'autonomie moins bonne, au niveau performance je ne sait pas
Voila si vous pouvez m'aider un peu à faire le point
Merci beaucoup
J'ai un ICE 80HV en 10S apec pignon de 13 dents sur un KV de 740 (T-600 ESP). Pour du vol maquette. Pour du 3D il faudrait un 14.
Pas plus de 50A en pic avec cette config. Controlleur même pas encore tiède aprés 6 minutes de vol. Donc en 12S, même en tirant fort, tu passes large.
J'ai du 2*5S en TP prolite V2 3900mA. Essais faits du 3300 aurait suffit. Le centrage est parfait sans bulle dans mon cas. Donc avec la bulle et des 3300 on aurait été bon. Les 3300 font 390g piece. Je peux pas plus te briefer. Pour un T-500 à mon avis il faut viser des packs de 350 à 380g.
ben à vrai dire j'ai des packs de presque 500gr dans le 500 esp le CG est bon mais 1kg dans le 600 esp s'est plus bon le truc c'est que je vole avec des zippy ou turnigy c'est pas cher mais plus lourd que d'autres marques.si je met 2*2650 6s 40c tu penses que je peux avoir combien d'autonomie sur mon 600 avec un 13 dents? en fait en turnigy une lipo 6s 3000 20c fait déja 500gr
J'en pense que c'est pas cher mais horriblement lourd. Perso ça ne m'intéresse pas. Mais c'est une question de préférecence personelle. Un 6S 2600 chez TP en prolite V2 fait 360g... J'aime bien ces packs qui me suffisent largement en terme de perfo et qui sont trés légers. Pour ton autonomie ça dépend tellement de ton style de vol que je ne me hazarderait pas à donner une estimation. Mais de mon coté en 10S 3900 pour du vol tranquille on doit approcher les 9-10 minutes si on veut. Donc en 12S 3000 tu dois pouvoir passer 5 min de 3D
