anti-couple
bonsoir à tous :D , avant ma premiere mise en route de mon benzin acrobatic, je me suis aperçu que quand je fais tourner le rotor à la main dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, mon anti-couple ne tourne pas, enfin il tourne mais je peut le bloquer à la main, on dirait qu'il est en roue libre, je pense avoir fais une erreur de montage mais laquelle? pouriez vous m'expliquer ou est le probléme, je vous en remercis d'avance.
salut, stef :D oui mon rotor tourne à gauche et je voudrai une autre précision et'il normal que quand je monte les gas/pas le plateau ciclique decend?
A priori, ce n'est pas normal... :roll:
Regarde si tes pales ont le pas qui augmente ou diminue...
quand je mais le stick radio vers le haut j'ai le pas des pales qui augmente et quand je mais le stick radio vers le bas j'ai le pas des pales qui diminue, je ne doit pas m'inquiéter alors, que se soit l'anti-couple et le plateau ciclique tous cela fonctionne normalement.
bin si tu pilotes avec plein pas manche en haut, c'est tout bon !
Je dis ça car moi je pilote avec les gaz inversés. C'est à dire que manche des gaz en bas, je suis plein pot, plein pas !
Mais c'est moi, ça ! :mrgreen:
bonjour
je confirme que l'AC n'est pas entrainé en autorotation, cette roue libre est une option ( à pas loin de 100€ de mémoire), un peu cheap de la part de Vario quand on voit le prix total de la bête, mais c'est comme ça.
pour moi ( en h4), le plateau monte quand l'incidence monte.
bonsoir à tous :D je vous remercie de vos conseil ,mais j'ai bien monté la tête rotor qui tourne vers la gauche et les pieds de pales sont bien à l'endroit, peut être que je me suis trompé sur les branchements des voies servo recepteur ou programation futaba ff9, aidez moi.
re
Le probleme est résolu, j'ai appelé le magasin vario et j'ai eu william, un mec trés trés sympas que j'avais vu lors de mon achat, j'avais bien monté mes pied de pale à l'endroit, mais j'avais mal configuré ma ff9 au niveau du swash-afr, il fallait mettre la valeur du pit à -50 au lieu de +50, maintenant quand je met le stich radio vers le haut le plateau ciclique monte ainsi que le pas des pales augmente et diminue quand le stick radio et vers le bas, merçi à vous tous pour vos conseil à+.
