jeu axe principal
bonjour a tous
je me suis apercu que mon axe de rotor principal avait un très léger jeu lateral de gauche a droite avant arriere nickel alors qu'il es neuf et n'a jamais volé cela ne me parais pas normal je suis débutant et je prends le max de sécurité si je mets des paliers alu optionnels a la place des plastique d'origine,mon problème sera résolu? si quelqu'un a eu ce problème peut il m'éclairer merci
salut ,
pour moi c'est le problème classique du T600, en achetant 4 ou 6 axes tu vas en trouver un à la bonne cote et ne plus avoir de jeu, mais cela n'empèche vraiment pas de voler!
Maintenant si tu n'as le jeu que dans le latéral et pas dans le longitudinal c'est peut etre que sur les trois paliers l'alignement n'est pas parfait (dans l'axe longitudinal) et compense l'erreur de cote de l'axe rotor.
mais rien de grave sur cette histoire de jeu d'axe rotor...c'est align :mrgreen:
(nous sommes sur une erreur de cote de l'ordre du 100ième.....)
  heli34 a dit :
salut ,
_at_+
J'ai relevé 9.95mm sur mon t600 esp contre 9.98 et 9.99 sur mes autres machines. Certains mesurent jusqu'à 9.92! Et comme sur l'esp il n'y a plus que 2 paliers, ça bouge bcp!
salut :D ....j'ai eu le probleme sur certaine de mes axes t rex aussi...j'ai trouver une solution , elle vaut ce qu'elle vaut mais ca marche..............je met un leger coup de pointeau sur l'axe au niveau du roulement, juste pour que ca rentre légèrement en force, le but c'est que l'axe ne patine pas sur le roulement........et ca reste démontable...
mtn ya surement d'autre combine.....sciano, frein filé ...soudure à l'arc :mrgreen::arrow: ..................bon vol :D
bonsoir a tous
après démontage et vérification effectivement mon axe de rotor fait 9.96 et je me suis apercu que j'avais mis les roulements dans les paliers sans les coller ils n'ont pas de jeu dans le palier j'ai vu qu'ils avaient un très léger jeu sur eux meme peut etre tout simplement la qualité du roulement?mais c'est vraiment très leger. es-ce indispensable de les coller?
je voulais savoir quel intéret pour les paliers alu en dehors de l'esthétique c'est vrai que c'est beau quitte a coller les roulements autant que je le fasse sur les paliers definitifs.merci
Hello moi j'ai toujours les paliers en plastique.
Je me suis rendu compte récemment que j'avais du jeu aussi. Mais avant j'en avais pas. J'ai fait 6 crashs avec mon 600.
Je pense que si j'avais du jeu avant, je l'aurait remarqué. Ce jeu provient donc probablement d'un mauvais usinage de l'axe.
Un ami vient de recevoir un 600 esp avec paliers en alu, il a exactement le même jeu.
C'est certainement un "mauvaise série d'axes"
Cela ne nous empêche pas de voler voler voler et maltraiter ces pauvres 600 en les mettant dans tous les sens...
  • 1 year later...
Slt, j'avais du jeu de l'axe principal de mon 600N, j'avais changé l'axe quand je l'ai passé en FBL, mais les roulements avaient du jeu dans les paliers en plastique, ce qui provoquait sans doute les vibrations de la tete,j'ai remplacé par des paliers en Alu KDE DIRECT et les roulement fournis avec, plus de jeu du tout, mais je n'ai pas scellé les roulements dans les paliers, je peu laisser comme ca ou je dois sceller les roulements?, je n'ai pas encore essayé l'hélico.
Merci, :wink:
