Pb avec os 91
Salut à tous....
Je suis dans la galère et je hurle!!! :cry::cry:
Sur deux moteur os 91 pompe, il tourne tout les deux un plein et après plus possible de les faire tourner!!!!!!
Après démontage je m'aperçois que la bielle vient en butée sur le carter et laisse bien sure son empreinte!!!!
Comment ca ce fait que mes bielles descendent comme ca, marque le carter et que tout se bloque??????*
Ca ne devrai pas arriver ca?????
Expliquer moi parce que la je craque!!!
merci pour votre aide!
nico
j'ai jamais eu de carter moteur sans aucune traces de frottements, normalement, vu que ça baigne dans le carburant constamment, il ne doit pas avoir de limaille qui se dégage du frottement (surement un peu mais les particules doivent avoir une taille négligeables)
Tu parles d'un blocage du à ce phénomène, tu as vérifier quand ton moteur est bloqué que cela provient bien du frottement du vilo sur le carter par démontage du bouchon de celui-ci pour voir si le moteur se libère immédiatement ?
Tu sens une grosse rayure quand tu passes le doigts sur les marques ?
