[Résolu] Throttle hold/cut sur JR pcm9X
Bonsoir à tous!
Je finis de programmer ma pcm9X sur mon 3D Plus.
Problème que je rencontre: lors de la programmation du throttle hold, comme du throttle cut, impossible d'avoir une coupure moteur: quelle que soit la valeur entrée, le servo des gaz se met entre le quart et la mi-gaz, selon la valeur programmée.
J'ai surement raté un épisode avec le trim moteur, ou le hov. throttle.
En plus, c'est bizarre, mais les epa du servo de gaz sont à 35% en haut et en bas, pour une course totale de 90-100°. D'ailleurs, si je vais au-delà de 50-60%, le servo ne suis pas le manche sur toute sa course, il s'arrete avant le manche. Sur mon Optic6, les EPA étaient 100/86% avec le meme servo.
Pour info, j'ai désactivé tous les mixages et fonctions diverses, le trim de régime statio est au neutre, celui des gaz, aussi.
Merci de m'aider à trouver une piste 8)
Hello!
Je n'ai pas essayé d'autre mémoire, la radio a été réinitialisée avant que je l'achète.
Oui, j'ai activé les fonctions en question, le servo bouge, mais se met systématiquement sur une position entre quart et mi-gaz, meme si j'étais au ralenti avant.
Freddo: même pas en rêve. En plus tu en as déjà une!!! :mrgreen:
Bon!
J'ai changé de mémoire, mis un récepteur, un accu, un servo en volant: ca marchait très bien.
Branché mon servo de gaz sur ce récepteur, idem, mais dès que je basculait sur la mémoire du bon modèle, le souci revenait.
Après comparaison des programmes, c'étaient deux mixages programmables THRO->THRO qui étaient activés. Je les avais vus, mais pensais que par défaut, il étaient inhibés. Du coup, je sais que quand c'est le cas, il y a juste ACT affiché dans la fenêtre.
Et j'ai pu remettre mes ATV à des valeurs cohérentes (95 et 100%)
Merci de votre aide
Bons vols
Stef
PS: Freddo: garde tes 5O euros :mrgreen:
