Mise a jour firmware chargeur EOS Duo et NET
le premier mai dernier la marque Hyperion à mis en téléchargement les nouveaux firmwares pour les chargeur suivants:
  • [*:2jc6kbdn]EOS0720I-NET (necessite un adaptateur USB)
    [*:2jc6kbdn]EOS0610I-DUO2 (necessite un adaptateur USB)
    [*:2jc6kbdn]EOS0720i-NET3
    [*:2jc6kbdn]EOS0615i-DUO3
    [*:2jc6kbdn]EOS0720I-NET3-AD (ac/dc, sortie prévue le 25 mai prochain)
    [*:2jc6kbdn]EOS1420I-NET3 (sortie en juin prochain)
    [*:2jc6kbdn]EOS0720I-SDUO3 (sortie en juillet prochain)
La mise à jour apporte:
-Plus de reglages pour la charge des accus au plomb ainsi qu'un nouveau mode de charge pour les accus plombs.
-Une meilleure gestion des charge et decharge des accus.
Mais la réelle mise à jour ne se situe pas ici, c'est au niveau du logiciel de gestion du chargeur sur le pc:
-Comme avant il permet une visualisation en temps réel de la charge/decharge/entretiens
-Le nouveau logiciel est plus complet.
-Permet le réglage du chargeur par le pc, de lancer ou d'interompre la charge
-Effectuer des copies/deplacement des memoires parametrables
-Effectuer des manupilation des banques mémoire (renomer, modification des reglages ect)
Bref c'est vraiment pas mal, le soft est vraiment bien fait...
l'adresse du site: http://hyperion-world.com/ rubrique "download"
Effectivement c'est pas mal ! C'est vraiment sympathique de pouvoir modifier ses mémoires et programmer le chargeur depuis le PC. L'enregistrement des stats de chargement aussi : très pratique. Sans compter qu'ils ont été malin et intégré le tout dans un seul & même logiciel !
Merci Hyperion :D
Salut j'ai utilisez le driver VCP standard, une fois que le nouveau soft hyperion demarre, il te fait une mise à jour
Le lien :https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
prend la version qui correspond à ton pc (XP Vista 200, windows 7, linux)
Tu l'installe (c'est assez long suivant le pc), tu redémarre le pc
tu branche le chargeur au pc.
Attention pour que le nouveau programme fonctionne, il faut que le chargeur soit mis à jour
Et si le chargeur a été mis à jour, l'ancien logiciel indique des erreur et plante...
Mais ne vous inquiétez pas, on peu revenir à l'ancienne version sans soucis...
Et dans le menu démarré, il y a deux icones : Manuel et Automatique, essaye en manuel si le soft ne detecte pas le chargeur...
Chez moi il est en port COM5
dsl il faut passer à la 4.3 : http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm
DOWNLOAD 0615i DUO3 v4.30 Firmware - Release date MAY 1 2010
This is the firmware for 0615iDUO3 only.
les drivers usb :
https://www.silabs.com/products/mcu/Pag ... ivers.aspx
VCP Driver Kit
et j'ai suivi l'explication suivante :
http://media.hyperion.hk/dn/pc/prgusb-drv.htm
le soft :
http://media.hyperion.hk/dn/pc/pcsoft.htm
EOS CONTROL & DATA SUITE Software Download
merci pour les infos bons vols 8O
