Salut à tous,depuis quelques temps je n'arrive plus à faire marcher correctement mon os 50 hyper.Il a tourné une trentaine de vols impeccable et maintenant le moteur est irrégulier,il est ouvert à 1tour 1/4 au pp et un peu moin de quinze heure au cp,il fume beaucoup,quand je l'incline à la fin du vol de l'huile ou du carburant coule abondamment par le pot,et souvent je n'arrive plus à le remettre en marche,j'avoue que je suis un peu perdu.
Le réglage de l'OS 50 avec le Labema M17 c'est entre 32 et 36 clics depuis la position pointeau fermé .. soit autour d'un tour ...
Je pense queton réglage est simplement trop gras ;)
oui c'est bien possible,je vais essayer avec 1 tour au pp dès que la météo le permet :roll:
merci pour vos réponses.
hello
ce qui arrive sur le piston de l os 50 hyper
c est le teton qui ce trouve sur le piston qui suse celui qui empeche au segment de tourner
donc des qu il est usé le segment tourne un pti peut et accroche dans la lumiere d echapement et crac ca pete
C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière avec mon OS... Segment cassé et certains morceaux sont repassés au dessus du piston... Les morceaux ont percuté la culasse. Moteur HS.
Le moteur avait 20L de Labéma M17 et tournait super bien avant le "clack" qui s'est fait entendre.
http://img293.imageshack.us/img293/556/img6282t.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/9160/img6288a.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/8862/img6292.jpg
