pas de vis cassé
en voulant sortir mon plateau cyclique sur Trex 500, (changement d'axe apres petite gamele) :cry:
la rotule a chappe qui passe dans le guide plateau cyclique est restée au bout du trournevis
pas de vis cassé en dévissant !!!!
ha quand le sors s'acharne !! :D
existe t'il une astuce pour enlever le morceau de vis qui est resté dans le filetage ?
il met arriver la meme chose mais avec un 250 (bien plus petit)... :wink:
la boule avez casser dans le plateau , resultat changement de plateau car rien a faire .. :cry:
vue que la c un peu plus gros peut etre qu'il y a une astuce mais bon au prix du plateau... change le (si c bien ca)
a plus et bon vol :mrgreen::mrgreen:[list=]
ouai c'est bien ça, la vis est cassée dedans !!
solution changement de plateau, au tarif ou c'est !!! :evil:
ils pourraient faire des vis solides, car elle s'est cassé vraiment sans forcer
et puis creuser dasn la vis, meme si c'est pour un 500, ça parait étroit
je n'ai aucune idée si c'est faisable ou pas
Eheh :)
ben theroriquement, tu ne ferrai pas un trou plus gros que la vis (juste pour pouvoir la "virer", tu prends un foret de 2mm si c une vis M2 par exemple :)
et apres, si t'as la place pour mettre un contre ecrou derriere (si tu utilises une vis/boule de 2mm encore, ), ben çà le fait. A moins que l'interieur du plateau cyclique ne touche, et là, ben c soit a la colle epoxy (çà peut le faire normalement), soit ben tu redouilles ;)
Attention il faut percer un trou plus petit que le diamêtre de la vis.
Si tu perce à 2mm pour une vis de deux tu va abimer ton taraudage car celui si et plus petit que 2mm et en plus tu n'ai pas sur de percer bien au centre de ta vis.
Hello!
A mon avis, le serrage de cette vis s'est arreté juste avant la casse :? Le desserrage l'a achevée.
Pas de solution miracle....
Percer, c'est bien, encore faut-il pouvoir extraire. A cette taille, je ne sais meme pas s'il existe une queue de cochon??
La vis est-elle accessible par son autre coté? auquel cas un début de desserrage avec une bonne pince peut etre tenté.
Et s'il y a eu du loctite sur la vis, penser à chauffer avant de desserrer.
Bon courage
Surtout pas! Il est bien plus rentable d'économiser sur la qualité dans un premier temps puis de multiplier sensiblement cette économie en revendant la pièce pourrie par la première économie. La visserie Align ne vaut pas un clou. C'est archi connu. Pourtant combien continue d'acheter les produits de la marque? Les conséquences sont pourtant pas négligeables.
Tu peux tout simplement trouver les refs nécessaires chez d'autres marques comme JR ou Hirobo dont la visserie est de trés bonne qualité. Eviter Thunder Tiger qui pose le même problème qu'align. J'ai en effet vécu le même drame que toi sur un plateau de raptor 50 il y a qq années. Sinon il y a des sites sur le net ou des grosses quincailleries comme Weber dans Paris. egalement "L'Octant" qui fait des petits conditionnement (ils sont en alsace, catalogue dispo sur le net).
