un ami avec son gaui 550 a un gros Pb de demarrage moteur , il crampe sans jamais vouloir partir , il part une fois sur 3 et c'est de plus en plus
le moteur equipé est un OBL 43/11-30H qui doit avoir au bas mot 3 voir 4 ans
l'esc est un align 100 A impossible a programmé en soft start helico obligé de passer en mode avion !!!!!
donc on s'oriente sur un Pb moteur d'ou ma question
merci pour vos reponses et votre aide
+1 avec X-Clone, j'ai eu ce soucis avec un Scorpion (il démarrait une fois sur trois et le moteur emettait une musique assez particuliere :lol:). L'ESC n'a jamais chauffé et c'est le seul défaut .. Suffisait de coupre les gaz puis de les remettre et ca repartait.
T'as essayé de modifier le timing ? Si le moteur "accroche" pas ca peut aussi être ca ;)
justement avant il avait un esc 75A gaui qui coupé en vole je lui est fais acheter un align 100A ayant moi meme un T500 et T600 avec du esc align
en bref l'esc est neuf j'y est bien pensé tous de meme faudrais test un autre esc mais c'est vraiment painible ce pb de demarrage
et oui j'ai essayer biensur les 3 timing moteur low middle et hight ds le mode helico soft start et glidder , comme je disais le mode qui crampe le moins etant le glidder
je comprend pas trop c'est bien pour ca qu'on voulait changer le moteur !!!!
Salut...un autre truc con (que j'ai eu récemment ..) une phase ou un fil du moteur à l'intérieur HS...
Sinon au niveau moteur les scorpion vont bien et tu peux t'aider du lien inclu dans une de mes réponses
ici -> viewtopic.php?f=154&t=36036
pour les différentes valeur de pinions ou couronnes
HX
