Salut, j'ai un soucis assez important.
J'ai resorti 2 bidons avec du liquide incolore et comme j'avais gardé un reste de méthanol, je n'arrive pas à savoir si les 2 bidons en sont.
Bien sur je n'ai rien écrit sur les bidons.
IL y a-t-il un moyen d'être sûr et certain que j'ai bien du méthanol dans mes bidons!?
J'ai essayé à l'odeur avec un bidon d'un ami dont on sait que c'est du méthanol, et on en a trouvé un des deux quasi identique, mais quand je suis rentré chez moi. Le deuxième avait apparemment changé d'odeur et ressemble maintenant à l'autre.
le méthanol est missible avec l'eau (pas d'effet huile/vinaigre) donc tu prélèves un peu des deux bidons et tu fais le mélange avec l'eau, si dans un des deux prélèvement il y a un effet hétérogène....c'est que c'est pas du méthanol.
Merci pour l'info.
J'avais pensé à un test de ce genre, mais comme je ne savais pas comment interpréter ce qu'il allait se passer, je n'aurai pas pu en tirer de conclusion.
Je voulais voir avec de la peinture si ça allait diluer ou non, mais pareil je n'aurai pas pu interpréter ce qu'il se serait passé.
