  • 0
problèmes avec mon Flasher 500
Question
Je n'arrive toujours pas à savoir d'où vient le problème sur mon Flasher 500,
il part toujours sur la gauche lorsque je monte les gaz, j'ai réglé le plateau cyclique mais le problème persiste,
je ne sais vraiment plus quoi faire.
Je vous donne les références de mon hélico Flasher 500 acheté chez FUN RC Toys
gyro: Hobbymate HB 730
servos: marque non connue
3 servos: LASHE S 501
1 servos: PHOENIXTECH DS 502 C
récepteur 6 voies: EM R6H/A 2,4 GHZ FHSS
télécommande Easy Model: EM-T6H FHSS 2,4 GHZ
Merci de m'éclaircir, si quelqu'un a une idée de où mon problème peut venir, tous les conseils sont les bienvenus!
Bonne soirée à tous
3 réponses à cette question
  • 0
je connais pas ton helico, mais si il est avec une commande ccpm, tu dois vérifier que ton plateau cyclique monte de façon horizontale quand tu augmente le pas.
si les 3 servos ne fonctionnent pas de façon identique, il est possible que le plateau s'inclinne d'un coté lors de la mise du pas.
cela peut venir des servos, des tringleries ou encore de la radios.
des servos bas de gamme sont loin d'etre parfait.
  • 0
Tu dois avoir, sur ta radio un menu qui s'appel "swash mix" ou un nom du même genre, vérifie que tous les % sont à la même valeur.
Le plateau cyclique doit impérativement rester perpendiculaire à l'axe de rotor sur toute sa course!
Répondre à cette question…
