os 50 qui bloque
bonsoir
j'ai un caliber 50 équipé avec un os 50, tout est neuf...j'ai voulu commencer à roder le
moteur.
premiere verification : je fais tourner le moteur à la main : ok pas de point dur
ensuite je fais tourner le moteur au demarreur(sans carburant) : ok pas de point dur...bien
je remplis le reservoir j'amorce le moteur puis je branche la bougie... un coup de demarreur ...moteur bloqué !!
je me dis , moteur noyé . je démonte la bougie pour evacuer le carburant en excés , pas de carburant ,de plus le moteur
ne manoeuvre pas à la main.
je comprends pas
merci les gars si vous avez des infos
Déserre légèrement ta bougie avant de démarrer et regarde si tu as tjrs le problème! Une fois que ton moteur est démarré, tu le revis sans trop forcer! J'utilise un tournevis spécial pour bougie de la marque VARIO qui est très bien "avec contrôle de couple de serrage(manuel bien sûr)". Tu dois avoir beaucoup de compression (nouveau moteur). Après, ça ira beaucoup mieux.
  flipflop a dit :
...ça, c'est pas bien, surtout si tu insistes :?
Tu fais le plein (clampé), tu déclampes, tu lui fait faire 2 tours à la main, un p'tit coup de démarreur, chauffe bougie et re p'tit coup de démarreur...
JP
