reglage carbu os 32 sx h
bonjour un copain a acheter un shuttle d'occaz
et je voudrais savoir le nombre de tour du contre pointeau pour un reglage usine car on ne vois pas le troue
du carbu sur le shuttle
je lui ai mis 1 tour et demie au pointeau principale mais j'en ai aucune idée sur le contre pointeau
merci
hello ,
Il y a 2 types de moteur os32 , le 20C et le 3H , donc , 2 réglages différents .
A toi de me dire lequel tu as et apres , je te donnerais les reglages de base .
Pour les reconnaitre extérieurement :
- l'ancien , le 3H , il y a 2 lamelles ressort au pointeau ( les clics )
- le nouveau , le 20C , il y a 1 lamelle ressort au pointeau ( clic aussi )
- il est marqué sur le carbu , mais , pas toujours visible .
Alors , si tu as une lamelle ressort a ton carbu , c'est un 20C et tu dois le prérégler comme ceci :
- démonter ton carbu si l'entrée ( venturi ) n'est pas visible
- visser le pointeau a fond SANS FORCER et déserrer d'un tour 1/2 ( en général , il tourne avec le carbu ouvert a 1 tour + ou - )
- le contre-pointeau ( celui qui est dans l'axe de commande du carbu )
- ouvrir a fond le carbu pour voir a l'intérieur , tu verras le contre-pointeau qui le traverse , il a 3 diametres
- reserrer a fond SANS FORCER et déserrer jusqu'a ce que le le grand diametre ( le plus grand des 3 ) soit a raz , a fleur , au meme niveau que le bord intérieur du carbu .
- a paufiner en vol par la suite .
Je vais te donner le réglage du 3H :
- déserrer le contre-pointeau
- serrer a fond SANS FORCER le pointeau et déserrer de 2 tours
- serrer a fond le contre-pointeau SANS FORCER et déserrer de 2 tours 1/2
- paufiner en vol
  • 2 years later...
Je déterre un peu ce topic car je suis en plein réglage de mon OS32 sur le Shuttle...et c'est un peu la galère. Le moteur "s'effondre" et cale quand je mets les gaz. J'ai mis 2 tours au pointeau et 4 tours 1/4 au contre-pointeau.
  claudy46 a dit :
hello ,
- paufiner en vol
les 2 tours 1/2 à déserrer pour le contre-pointeau, c'est bien carburateur ouvert à fond ?
