Lipo Flightmax neuve HS?
J'ai acheté plusieurs lipos ZIPPY Flightmax 6S 5000mAh 30C et je rencontre un problème sur l'une d'entre elle.
Lors de l'ouverture du colis, petit test, toutes les lipos font +/- 22v et ont toutes des cellules équilibrés aux alentours de 3.8V. Hop, soudure des connecteurs pour la propulsion et mise en place sur le chargeur.
Les lipos sont chargés et équilibrés par 2 avec la fonction synch du chargeur hyperion pour équilibrer en 12S. Au moment de charger les 2 dernières, le chargeur me met un message d'erreur car il ne trouve que 5 éléments alors que je lui ai indiqué 6 cellules sur la seconde lipo. J'ai d'abord pensé à un faux contacte de la prise du balancer, j'ai donc débranché les prises des 2 lipos et commencé une charge pendant 10min. Ensuite arrêt, je rebranche de nouveau l'équilibreur des 2 lipos et la il détecte les 6 élémens de la seconde lipo. Tout content, je poursuit la charge avec équilibrage en 12S.
La charge est anormalement lente et 2h plus tard le safety timer arrête la charge. J'essaie de reprendre une nouvelle charge et le chargeur indique : Lipo 2 cells 6 défect. Je regarde l'équilibreur et il indique 4.2v 4.2v 4.2v 4.2v 4.2v 3.79v :cry: .
Afin d'éviter tout dégats, je débranche la lipo et je l'a met dans un lipo safe bag pour 24h. (oui je sais, faut charger dedans normalement... :D )
Le lendemain, tentative de décharge à 2A tous les éléments diminuent sur 3.6V. Repos 3h puis charge à 5A. Cette fois-ci en lipo seule sans synchro avec une 2ème lipo. Les éléments remontent tous à 4.2V.
Fausse victoire, une heure après la charge, je test l'accu et le 6ème élément à chûté à 4.15V. 24h plus tard, le 6ème élément est à 3.8V. :cry:
Quelqu'un à une idée pour la sauver? Vu le prix du port sa ne vaut pas le coup de la renvoyer.
