probleme rotor principal
bonjour
quand je montes mon manche des gas le plateau monte mais le moteur ne fonctione pas ce qui fait que le rotor ne se met pas en route tout le reste fonctionne bien, rotor arriere ,longitudinal,lateral etc.. merci de m'aider à resoudre ce probleme qui je pense,n est rien de grave mais qui me prend la tete à chercher sans resultat
merci titou83
1- Est-ce que le moteur fait une série de BIP quand tu branches ton accu ?
si oui, cela veut dire que tu es rentré en programmation => les gaz sont inversés.
2- Le moteur ne fait aucun BIP quand tu branches l'accu ?
Tu as des gaz, et il ne veux pas s'initialiser => mets le trim de gaz en bas.
Le régulateur est mort (ben oui, faut y penser aussi)
3- Si tu as une radio Futaba, la première chose à faire, c'est rentrer dans le menu REV et inverser la voie des gaz 3.
bonsoir et merci
le moteur fait des bip je regarde demain et je te tien au courant
cordialement titou83
