Réglage moteur
Un long post pour essayer de comprendre.
Ce weekend, avec un pote avons tenté de régler son moteur. C’était assez instructif de se débrouiller seul pour les réglages car nous étions seul au terrain (vent trés fort). Et maintenant, je me pose plein de questions.
A noter, que nous avons simplement régler le ralenti en 45 minutes.
Dans le reste du post, j’appellerais pointeau de stationnaire, la vis de réglage du ralenti.
Tout d’abord, je voulais valider les courbes de gaz/pas. Bien sur les valeurs dépendront de la machine et du moteur
- normal
Pas -6 0 10
Gaz courbe linéaire partant de 0
Exemple : 0 30 50 70 80
- Idle up 1
pas -6 0 10
gaz courbe linéaire avec environ 1700 tours.
Exemple : 30 40 50 60 70
- Idle up 2
pas -10 0 10
gaz courbe en V.
Exemple : 100 75 50 75 100
Ensuite, dans le reste de mes questions, on admettra que les courbes sont correctes et que les tringleries de gaz sont corrects aussi (pas comme ce weekend).
Avant tout premier réglage, je considère aussi que l’on règle le moteur sur les valeurs usines avec une bougie neuve et que l’on le démarre de façon correcte.
Je pense que le diagramme OS de réglage moteur est un excellent guide :
Malheureusement, il y a un concept clé à saisir qui est de savoir si le moteur est trop pauvre ou trop riche. C’est là que j’ai des questions. J’ai donc essayé de représenter ma compréhension et j’attends vos remarques
* Réglage du ralenti (on fait d’abords chauffer le moteur 30 secondes ?)
On considère le réglage trop pauvre si:
Il cale par manque d’essence (bruit d’emballement puis il cale)
Il emet un bruit strident
Il ne rejette pas de fumée ni d’huile au niveau du pot
Il chauffe au niveau de la culasse et du cul (impossibilité d’y laisser les doigts plus de 10 secondes)
On considére le moteur trop riche si:
Il cale en crapotant
Il rejette une marre d’huile
On considére le moteur bien réglé:
Il tient un raelnti constant
Il fait un bruit de moteur diesel
Il rejette un peu de fumée et d’huile
* Réglage En stationnaire
Il prends des tours continuellement (emet un bruit strident)
Il donne l’impression de vouloir caler en crapotant et le régime est instable
Il emet une fumée abondante
Il tient un régime constant
Il fait un bruit constant et non strident
* Réglage Transition ralenti stationnaire
Il crapote lors de la remise des gaz (réponse des gaz après quelques secondes)
La réponse au gaz est linéaire et quasi instantanée.
* Réglage en vol normal (idle 1 et idle 2)
Il donne l’impression de s’emballer à chaque appel de gaz
On considére le moteur bien réglé si:
Dans tous les cas, le moteur ne doit pas chauffer et l’autonomie doit être d’environ 9-10 minutes pour un OS 50, 15-20 minutes pour un TT.
Antoine
Hello tout le monde.
Alors moi je suis vert, Le TT39 je comptais 6tours de contre pointeau a partir du boisseau ouvert d'origine le moteur montait a 85°C, maintenant je dois etre a environ 8 tours de contre pointeau, la reprise peine un peu normal mais reste crecte, le contre pointeau sur ce moteur n'est pas tres sencible en sachant que l'on est pas un tour pres :lol: avec du PM 10% et une OS8 maintenant on est en dessous des 50°C(ouf!!!!) Alors que sur les avions tu touches a peine au contre pointeau et les perfs sont aussitot reduite, je parles aussi des moteurs OS!!!!!!!
Qu'est se qui te parrait hallucinant??? Plus un moteur est froid pour le rodage, et mieu s'est, car apres pour un moteur en fonctonnement normal c'est 60-70°C
Je suis pas d'accord. Un moteur doit chauffer pendant le rodage (pregressivement certes) sinon il aura une performance médiocre par la suite.
Arf ça me fait toujours rigoler ce genre de réponse, quand je pense que depuis que je fais de l'helico mes moteurs n'ont jamais du descendre en dessous de 90°C (à part peut être aux alentours de 80° C en rodage)
Ah mon avis ça depend de tellements de paramètres, taille, diamètre et vitesse de rotation de la turbine, de l'aerodynamique des ailettes de celle-ci, du conduit de turbine, de la forme de la culasse, du pourcentage de nitrométhane etc...qu'il est vraiment inutile de "balancer" comme ça une valeur en disant, un moteur doit fonctionne à telle ou telle température.
C'est juste mon avis
:wink:
Nox
ce qui est un peu gênant depuis 3 ou 4 ans, c'est que depuis la mise sur le marché des thermomètres infrarouges, plein de pilotes sont l'oeil rivé sur la lecture (assez aléatoire) des températures, et se rendent totalement esclave de l'appareil.
Si on résume, pour régler un moteur:
- on règle le moteur au bruit et en fonction de la réponse au manche
- on se sert de la densité de la fumée
on peut s'appuyer sur un thermo si:
- l'appareil est fiable et a été étalonné
- on connait les valeurs qu'on souhaite obtenir et celles à éviter
- on effectue les prises de température toujours après le même nombre de secondes après le posé des patins
- on effectue les prises de température toujours exactement au même endroit du cylindre.
ça fait pas mal de variables quand même..
remi
:D Bonsoir,
juste besoin d'un p'tit éclaircissement svp,je suis en train de roder un OS 50 hyper,avec du Wildcat 3dlv 30% nitro,23%huile(fluide).
le 1er plein au sol,ralenti,j'ai réussi a ouvrir de 6 tours le PP,le moteur tournant correctement,pour le 2nd plein,j'ai fermé de trois tours jusqu'au 4éme,début de stationnaire,au 5éme j'ai ré ouvert a 6 tours histoire de voir si le statio était possible,pas de probléme,le moteur prenant des tours!!
ma question,est-ce normal?
avec du PM 20/CP15,j'ai jamais éssayé plus de 2T sinon cafouillage,engorgement etc...
:wink:
Nox
bonjour
je suis mecanicien et je suis tout a fait d'accord avec NOX
tellement de parametre son mis en jeux qu'il est impossible de comparer 2 moteur de la meme marque avec la meme essence parce que les jeux vilo bieille piston cylindre varie toujours de quelque millieme d'un moteur a un autre donc ils ne travaillent pas pareil c'est pour ça que les constructeur donne des reglages de base a pauffiné selon l'utilisation la temperature les conditions climatique.....
Si il veut que son moteur soit moins chaud qu'il mette du PM 30% le nitromethane refroidit !!!!! :P:P:P
Juste pour info, le nitrométhane ne refroidit pas!! C'est le surplus d'huile (23 - 25%) dans ce type de carburant qui abaisse la température du moteur (échangeur thermique)
A+, JP
  • 5 months later...
Salut, à tous effectivement pour qu'un moteur fonctionne il y a de la combustion qui génère une production calorifique. Pour recentrer LA QUESTION parlons des performance qui pour nos engins ont besoin d'être relevée, mais pas trop ni (guêpe!) ni trop basses (diesel!). Alors dans cette fourchette, on a tous son régime adapté à ses possibilitées de pilotage. Ce réglage est le reflet de sois même (en restant résonnable avec le extrêmes!!!).
Si vous ne voulez pas que ça chauffe ne mettez pas en marche le moteur ou bien pensez à monter un reffroidissement liquide avec pompe à eau, radiateur durites.....
