bonjour a tous je voudrais savoir pour quelle utilité on choisi telle ou telles damper
entre le noir , le rouge, le bleu et d autre que je n aurais pas cité
j était monté en noir et je voudrais savoir ou il se situe par rapport au rouge qui est dur et bleu plus tendre
merci de votre reponse
Salut Aurel,
plus tu mets des dampers durs plus ton hélico est réactif et donc plus vif pour de la 3D.
si tu fais du vol trditionnel garde les dampers bleus sur ton raptor et si tu tapes un peu dans la voltige et 3D met des dampers rouge, ça va durcir ta t^te de rotor et donc ton hélico sera plus nerveux et plus précis.
Voilà @+ El Bazané
