probleme sur le pas
bonsoir a tous,
je me suis offert un mini titan e325 et y a un truc de bizarre qui se passe avec le pas. Quand je monte le manche des gaz, le plateau cyclique monte mais les pales s'oriente vers le bas. donc je me suis dit, j'inverse le pas, mais la tada, la profondeur s'inverse, quand je tire sur le manche, le model pique.
Quelqu'un a-t'il une solution? réglage sur la radio au autre car la je vois pas se que je peu faire
V'la la frustration, un hélico qui fonctionne bien mis a part qu'il ne décolle pas 8O
pour info ma radio c'est une futaba 7c et j'ai changé le modul ccpm pour un gyro rc system piezo sinon tout le reste et d'origine
grand merci d'avance pour vos réponce
seb
donc si g bien compris, le faits que quand je monte le manche des gaz, le cyclique monte et que le bord d'attaque des pales s'oriente vers le bas c'est normal, mais pourquoi alors mon hélico décolle pas?
merci pour les réponses
seb
c'est bon, sa fonctionne bien, j'ai même réussi a faire du stationnaire quand y a eu un petit malaise, j'ai une chape d'une pale du rotor principale qui est partie en plein vol (j'ai vus un petit truc noir partir du rotor), du coup, badaboum l'hélico a percuté la planète. bilan, rotor d'anti-couple hs, tube de queue plié et enfoncé par les pales principal (donc pale aussi hs) et axe de rotor principal très légèrement tordu mais je vais le changer quand même.
voila les p'tites news
seb
