Probleme RCE-G600 sur T-700 avec une T-10
Bonsoir/Bonjour
Je fais appel a vos conseils, car après avoir potasser casiment tous les post concernant le RCE-G600 et la T-10 ou autre radio...
Je précise que c'est mon ptemier thermique...
J'ai un truc et je me demande si sa marche ...
Donc j'ai attribuer le controle du governor sur l'inter C 3 positions. Donc au sol, quand j'ai l'inter vers le haut (0%) j'ai la led verte d'allumer, quand je passe les aimants de la turbine, la led s'éteint (sur chaque aimants, tout est bon ? ). Apres quand je met l'inter au milieux (60%) , la led passe au rouge (la est mon hésitation, sur certain post il disent qu'il faut qu'elle reste verte...), et quand je met tout en bas (70%) elle reste rouge aussi mais dans les 2 cas quand les aimants passent devant la led s'éteint.
Maintenant en vols, a 60% le moteur tourne bien, perd pas de tours (jle secoue pas non plus des masses) et a 60 % je trouve qu'il depote pas mal, j'ai vu sur certain post que des gens avec la meme config que moi avec 76 % sont a 1900 tours ... (je n'ai pas de tachymetre) mais la a la fin du vols la T° moteur varie entre 85-95 ° donc je pense qu'au niveau des tours sa va non ? je me demande si je met 70 % si je vais faire chauffer trop le moteur ?
Donc voila merci d'avance pour vos réponses :D
