rce g600 et t8fg
bonjour
quelqu'un a t il regler se regulatureur (rce g600) avec une t8fg car je comprend pas comment on regle la led passe bien du rouge au vert par l'inter via le menu gouvernor mais je ne vois pas comment regler les tour
si quelqu'un peus m'aider se serai sympa
Avant je suppose que tu la étalonner avec le bouton sur le governor.
Dans le menu governor de ta radio tu commence par mettre 20% ensuite si tu enclenche en vols ton régule et si tu a pas assez de tours tu baisse le % inversement si tu veux plus de tours tu augment au delà de 20%.
Personnellement je les et sa fonctionne comme ça sur ma t12fg mais je suppose que c'est le même menu :wink:
oui j'ai bien appuyer 3s sur le bouton pour etaloner j'ai donc mi une courbe nomal qui est linéaire
le probleme c'est que je ne sais pas comment on atribu un inter pour couper le regulateur si j'ai un probleme
il s'active que quand je suis en phase de vol j'ai remarquer un autre truque c'est que les tour augmente quand je baisse le pourcentage
Faut aller dans le menu "LNK (linkage)" puis "Function", là à la deuxieme page il faut assigner un inter à la voie 7 (gov) -- souvent c'est l'inter de l'idle up qu'on met mais tu peux utiliser celui que tu veux.
Une fois ça fait, dans le menu governor qui est apparu en page 2 du menu MDL (modèle), tu peux régler le gain du régu (les tours demandés) en fonction de la position de ton inter.
bah je l'ai deja fais mais je peux pas couper le regulateur
je suis obliger de passer par les coindition de vol
j'ai assigner un inter 2 position dans fonction et kan je vais dans le menu servo pour voir les deplacement sa fais rien
et sa ne coupe pas le ruglateur
