Helicommand et mini titan
bonjour
J'ai un Mini Titan avec un Gyro ACE RC d'origine , par lequel passent toutes les voies de mon récepteur.
Il sert donc de Gyro et de mixage du plateau car mon émetteur est configuré en mode simple (sans mixage) , mais je viens d'acheter un Helicommand 3A et je me demande si je dois complètement enlever le Gyro d'origine et utiliser celui de l'helicommand?
Le câblage en serait simplifié , mais est ce que le Gyro est aussi bon?
Merci de vos conseils, surtout si quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
Merci pour cette réponse
J'ai donc démonté le ACE RC et mis à la place l'Helicommand , mais cela ne fonctionne pas les servos sont cpmlétement désordonnés , quelqu'un aurait il le câblage sur un récepteur Futaba avec un émetteur EX 2.4G.
J'ai essayé toutes les combinaison mais rien à faire, je pense qu'il faut coordonné le câblage et la programmation de l'émetteur...
Pourtant la configuration de mon émetteur avec l'ancien module ACE RC fonctionne parfaitement.
Pensez vous que je doive entrer dans la configuration du module Hélicommand.
Avec un peu de patience et en écoutant les conseils ca y est il est réglé
Mais sans le câble et le logiciel je pense que c'est quasi impossible !
Avec le logiciel c'est beaucoup mieux , même si je ne comprends pas tout et que je ne descend pas dans le détail des réglages.
Mais apparemment cela est bon quand je bouge l'helicommand cela réagit comme ca doit réagir , reste a voir en vol
A suivre
