Courbe de Gaz et Idle Up pour T-rex 450 Pro
Bonjour a tous.
Cette hiver sans faire exprès j'ai éffacer tout les réglages de mon T-rex 450 Pro de ma radio et comme les beau jour arrive je vais le resortir se petit T-rex ^^.
Et donc je c'est plus de se que j'avais comme courbe de gaz et en idle up.
Quel courbe de gaz et idle Up me conseiller vous.
si vous pouvez m'aider SVP
julien
Invité crapouille
bizarre vertalot !!! tu es a 5 de pas au milieu en normal et idlp1 et 0 en idlp 2 .... 8O Ta machine doit descendre un peu lors du passage en idlp2 :lol:
Normalement soit on met tout a 5 manche au milieu soit tout a 0
ce ne sont pas les memes pilotages dans ces deux config ...
pas besoin d'etre en fbl pour passer au dessus des 10° de pas .... :roll:
je suis en flybar avec le moteur 450m ou meme le 430sp et des thunder 30 et 45c jai +11.5 - 11.5 et sa arrache terrible sans s'efondrer... :wink:
apres tout depend de comment le pas est gerer :wink:
bon vol a tous :mrgreen::mrgreen:
bonjour à tous
la différence de pas manche au neutre entre l iddle up 1 et 2 fait bien sur descendre la machine. la plupart du temps je décolle avec le 1 ou le 2 je ne change pas en vol. uniquement entre le O et le 1. Je n aime pas trop manipuler les inters en vol.
Quant au pas, 10° me convient et ne charge pas trop le moteur.
Bons vols à tous
Je possède un 450 V2, depuis peux je commence à faire des loopings, mais a chaque fois quand j'ai fini le 360 je n'est plus de pèche :x à ma lipos je le pose et quand je redémarre il à a nouveau de la sauce. Et ca même avec des lipos différente
Lipos de type Rhino 2250 Ma / 25C
Problemes de lipos ou de contrôleur
