Hurricane 200 : premieres impressions
max des débattements mécanique
0° au centre et max de chaque coté en courbe plate
j'ai mis l' ep 200 de coté apres un gros crash sur perte de l'AC suite a une ressource.
je ne comprend pas trop au vu des video comment il font , il le ménage pas et l AC ne bouge pas
Je vais voir pour le boitier d'AC micro heli et un tube de queue carbonne. L'AC microheli n'a pas de chappe, cela permettra d augmenter les debattement pour qu'il puisse mieux contrer en cas de forte solicitation du pas
  • 3 months later...
Invité Matteo_T500
[JUSTIFY]Salut a tous,[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Je viens de passer commande pour un EP100 chez Fung (Flying H). J’ai pris le kit nu le plus basique à 99$ et je souhaite prendre mon temps pour me faire la config que je veux vraiment. (Pas envie de prendre un de ses combos…et pas tout le pognon dispo d’un coup non plus !) [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Je n’ai que peu d’idees sur une config correcte sans chercher la config au top du top….Je cherche une config moyenne +….donc, pouvez-vous m’aider en me detaillant vos config perso (pour les possesseurs) ou celle qui vous parrait correcte (pour les possesseurs et non possesseurs d’ailleurs ) icon_rolleyes.gif[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]De plus avec quelques mois de recul sur la bete...des conseils ou preconisations particulieres ?
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Merci beaucoup pour vos conseils ! icon_biggrin.gif[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]A bientôt ![/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Bons vols a tous ![/JUSTIFY]
si tu voulais faire quelques choses avec , tu aurais du prendre un 200
deja qu'il est pas simple a maitriser le 200, alors l' EP 100 aie aie aie
sinon ,
- des blue bird 306 ou HS 45 en servos
- un gyro 401, ou LG 2100 , ou spartan
- un s3154 / s3153 a l AC ou blue bird 306
- un tres bon recepteur anti top style 146IP , ou du 2.4 Ghz
Salut Matteo_T500
J’ai vu que tu as pris la version plastique
Ca vole mais il faudrait que tu change quelque pièces notamment le plateau cyclique la fixation du servo anti-couple
Le mien na jamais vole je l’ai démonté pour en faire un pack de pièces détaché pour la version pro
Question config de mon cote
Servo cyclique 3 MX306
GY 240 sans boitier +hitec HS 50 (ca marche à merveille)
Pour les accus commence avec un 2 cellule le temps de t’habituer a la bête car trop vif il est
Apres tu ce sera obliger de passer en 3 cellule
PS / utilise les palles en mousse livrée dans le kit pour faire tes premiers réglages et je dirais même tes premiers vols avec
Moi j’utilise des pales bois car je trouve que c’est les meilleurs
Pour le récepteur j’utile un micro BMI avec système TSR (pas de top)
Ma courbe de gaz est 0/100/100/100/100
100/100/100/100/100
Tu peux aussi lui mettre la poutre, courroie, pales du EP200 pour une meilleur stabilité
Question vole bennnnnnnnn
Yen a qui diront il est mimi le ninicooo d’autres laisse tomber ca vole pas
Mais c’est comme tout avec un peut de volonté en y arrive
Bricole
Je me suis amuser a refaire un châssis pour avoir le moteur derrière comme sur le EP 200 et ca marche comme une horloge suisse
Bientôt des photos
Aussi je suis entrain de faire un fuselage apache qui sera construit en balsa
Entre nous (ca va déchirer)
Voila une petite photo de l’étape 2/10 de la conception sur AutoCad
Mon ami David est entrain de faire des essaye d’entoilage afin de trouver le mieux adapter (chasse au poids superflu oblige)
Bon ben voila
Invité Matteo_T500
Merci pour tout ça...infos precieuse.....me concernant, tant qu'il ne volera pas correctement je ne baisserais pas les bras ! icon_lol.gif
Autre question importante : j'ai cru comprendre que ce qui differenciait l'EP100 de l'EP200 c'est le chassis et les elements alu / acier...Donc l'ensemble des pieces mecaniques sont tout a fait compatibles entre l'EP100 et l'EP200 ?
Je vais passer une commande mais il y a beaucoup plus de choix et dispo sur le 200 que sur le 100.
Plateau cyclique etc sont-ils identiques et compatibles ?
Merci a tous,
oué le rotor il me semble est 100% compatible les difference etant entre piece plastique et piece metal
le mien vol super bien en statio et translation. pour la salle c'est top. par contre , des que j' attaque un peu de flip , l AC decroche et je comprend pas
sinon , c'est tres fun comme hélico et plutot fiable
