Videos sur OS 50Hyper
J'ai les videos de Rémy concernant le carbu de ce moteur.
Je voulais savoir si lui ou quelqu'un d'autre avaient fait des videos sur le démontage du moteur lui même, et remontage, vu les soucis que certains rencontrent.
Bosq
Salut Bosquetia,
Si tu as peur de ne pas savoir comment remonter les piècesde ton moteur, il y a la solution de l'appareil photo numérique.
Tu prends sous tous les angles ton moteur avant le démontagede chaque pièce.
Comme ca lors du remontage, tu as les photos de l'emplacementde chaque pièce.
Bonvol @++
  Bosquetia a dit :
Bosq
je me souvien avoir galéré la premiére fois car j'etait seule et connaissais pas les combines
C'elle de chauffer le bloc au four par exemple pour sortir les roulements.
aussi le chanfrin dans le pieds de bielle je l'avais pas vu de suite et puis d'autres soucis aussi.
enfin le simple fait de démonter sois méme ne fait pas tout.
  crashburn a dit :
Salut Bosquetia,
Bonvol @++
Ben pour l'instant, le souci ne se pose pas ! Mon OS 50 a jamais tourné il est encore dans la boite !
Non je demande cela afin d'avoir une belle vidéo et une explication aussi détaillée que ce que Rémy a fait pour le carbu de ce moteur.
Ainsi, on la met sur le fofo et tout le monde peut en bénéficier. Plus la peine d'ouvrir des posts et autres recherches avec x résultats !
Un bon tuto ou une bonne vidéo mise dans un section en post it ou à un endroit précis suffirait a eviter de devoir se répéter...
C'est ca aussi un forum, le partage d'informations et la mise a dispo de celle ci de manière intelligente pour le plus grand nombre.
Ce serait tellement mieux...
