( Résolu ) Impossible de desserrer la turbine de mon OS91
Je viens de rencontrer un problème assez hallucinant...impossible de desserrer la pièce qui maintient la turbine de mon OS91. Je dois changer mon roulement arrière donc je démonte mon moteur, et là, à ma grande surprise, impossible de desserrer cette pu...n de pièce, elle tourne dans le vide, et je suis en train de craquer. Je conclue que le filetage de cette pièce en aluminium de chez Align a foiré...fais ch..r, avez vous une idée pour pouvoir sortir cette pièce car je n'ai aucune envie de racheter un carter de moteur et un vilebrequin.
J'espère que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème car je suis vraiment en train de craquer...
Très bons vols à tous...
Nicolas
- démonte les masselottes
- dévisse l'écrou du vilo, ça peu paraitre bête, mais bon
- démonte la turbine plastique du moyeu
- dévisse les 2 vis qui pincent le moyeu sur le vilo
- tire le moyeu avec un arrache moyeu TOUT DOUCEMENT
fini
bon vols
Fred.
EDIT: fait donc 1 ou 2 tit photos stp pour voir l'état général de tout ça :wink:
Bonsoir à tous,
J'ai réussis à sortir mon vilebrequin mais je me permets de vous expliquer comment, car JE N'AI JAMAIS VU CELA : j'ai essayé de sortir cette pièce mais même au marteau, impossible...ensuite, j'ai essayé avec un arrache moyeu un peu modifié, en allant tout doucement, résultat : LE FILETAGE DE L'ARRACHE MOYEU A ETE FUSILLE, INCROYABLE...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!la solution a été trouvé, cette putain de pièce qui maintient la turbine en plastique ( d'ailleurs, elle a un peu fondu à force de chauffer pour dilater cette merde de pièce en aluminium ), et bien je l'ai coupé en deux avec une espèce de mini dremel ( imaginer le truc de dingue ) pour arriver à libérer le vilebrequin sans l'abimer,et je précise bien, sans l'abimer...je vous avoue que j'étais septique sur cette méthode ( mais pas d'autre choix sinon de racheter un carter moteur et un vilebrequin, alors foutu pour foutu, j'ai a tenté le coup )...et miracle, ca y est, mais quelle merde...je ne souhaite à personne de rencontrer une telle galère avec cette pièce...
Merci à toi Fredoc mais les masselottes ont été enlever, ainsi que l'écrou du vilo, et j'avais dévissé les 2 vis qui pincent le moyeu sur le vilo, mais pour la turbine en plastique, tu ne peux pas l'enlever tant que le vilebrequin n'est pas libéré de cette fameuse pièce...
Nicolas
