Pb charge lipo align et ultramat
Lorsque j' ai rechargé mon pack 6s2p 5200 mah align avec mon ultramat 16 le message d'erreur "tension balancer trop faible" est apparu au bout de quelque minute. J' ai donc arreté la charge et vérifier la tension des éléments le lendemain et cela me donne 3,85/3,86 par element donc à priori pas de pb de ce coté. J'ai remis une charge ce matin mais rebelote au bout de seulement quelque seconde.
J'ai deja eu des erreur avec cet accu precedement, vers la fin de charge il me metait "tension balancer trop elevé"
A noté que j'ai rechargé mon flightpower evo 25 sans probleme, cela ne vient donc pas du chargeur !
Comme c'est un 2p est il pssible qu'un de mes demi element soit fichu et que l'autre soit surchargé ce qui ne serait pas visible avec mon controller d'accu qui ne vérifie la tension que par élément, un d'eux est à 3,90 je ne sais pas si c'est un signe...
La notice de l'ultramat conseil de mettre l'accu en charge life 5min sans balancer qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
C'est pareil pour moi, j'utilise 2 lipo avec le jst la 6s et la 2s de reception, le probleme ne survient qu'avec la 6s, ce serait donc celui-ci qui serait en cour circuit ?
Je vais commencer par le changer, ça doit pas valoir bien cher.
Quelqu'un connait-il un site où on peu trouver l'adaptateur graupner ?
  • 4 weeks later...
Salut à tous !
Je up mon topic car avant d' essayer la methode de crapouille j'ai tenté une charge avec équilibrage au cas ou, il m'affiche toujours une erreur au bout de quelque seconde, seulement ce n'est plus tension trop basse mais trop élevée alors que je n'y est pas touché depuis la derniere fois !
A votre avis, est-ce que je tente quand même une charge sans équilibreur pendant 1 mn ?
