Configuraton Helicommand et Spektrum DX7
Bonjour à tous.
Comment avez-vous configuré le mode de stabilisation de votre Helicommand avec une Spektrum DX7 ?
Pour configurer cette fonction, il faut un switch à 3 positions.
J'ai donc configuré dans le menu [iNPUT SELECT] AUX2=F.MODE et connecté le câble vert (mode de stabilisation) de l'helicommand dans la broche AUX2 du récepteur AR7000.
Effectivement, le switch FLT MODE commande bien la fonction stabilisation : N=position, 1=off, 2=horizontal. led verte, puis rouge, puis jaune.
Mais maintenant, comment sélectionner mes différentes courbes pas-gaz qui étaient auparavant commandées par ce switch ???
Comment avez-vous réglé le gain du gyro interne de l'Helicommand ?
J'ai configuré dans le menu [iNPUT SELECT] GEAR=GEAR, connecté le câble jaune (lacet) de l'helicommand dans la broche RUDD et le câble gris (gain gyro) de l'helicommand dans la broche GEAR du récepteur.
Je n'ai pas modifié pour l'instant les réglages de gain à l'aide du logiciel. A la mise en puissance, l'anti-couple réagit violemment avec de forts battements latéraux.
Merci de vos conseils
