[Align 3G] MAJ Firmware
  • Réponses 163
oui je l'ai deja un peu augmenté, mais je trouve qu'il y a aussi les pirouettes en statio, et bien je derive tjrs du coté ou je fait ma pirouete, donc pas top, j'ai augmenté pourtant la valeur ds l'onglet d'AC mais rien n'y fait. j'attend voir si une MaJ va sortir et sinon je crois que je vais aller voir ailleurs :) genre le MB
  • 2 months later...
Salut les gars, petite precision sur la mise à jour du 3G en 2.1, il faut faire la mise à du capteur seulement sans brancher le module et apres faire la mise a jour du module sans brancher le capteur!!! car moi j'ai branché le cable Y et j'ai fait la mise à jour les deux en meme temps est ce que c'est bon ?
Merci d'avance,
Bon vol !
tiny
"Oté biloute ti bouges encore !!!"
Ben justement c'est de débrancher le capteur au module qui est un peu galère, mais bon, ce soir je recommence la manip au cas ou, en plus je trouvais qu'il volait pas mal mon 550e avec le reglage que j'ai fait.
bon vol !
tiny
Pour déconnecter le cordon du 3G y a un petit coup de main à prendre pour ne pas forcer ;)
J'ai chopé le truc avec plusieurs tentatives, il faut tirer la prise en la baissant du coté opposé au détrompeur:
- Sur le capteur, logo "3G" vers le haut, tirer en poussant la prise vers la bas.
- Sur le module, bouton et LEDs vers soi, tirer vers soi.
Petite anecdote, j'ai acheté un module 3G ou il manquait la connectique à la sonde..... en cherchant bien elle était accrochée au cable en "Y" :dance: ceci dit il marche impeccablement ;)
