trex 500 et FBL 3G align
bonjour à tous
j apporte ma petite contribution et retour d expérience sur t500 esp et également t450 pro.
Je suis passe en FBL sur ces 2 modèles récemment.
J ai respecté scrupuleusement les notices pour le montage et le réglage (longueur de tringlerie, pas max mini, courbe des gaz, etc...). La mise en œuvre est simple comme la mise au point.
Pratiquement rien à retoucher après les premiers vols, à part le tracking et l expo. En effet les bêtes deviennent plus sensibles.
Je lis les posts très régulièrement et à la lecture de certains, j angoissai pour le décollage. Et bien rien à signaler. Pas de basculements intempestifs. Et surtout beaucoup de stabilité face aux bourrasques de vents.
Ces remarques s appliquent aux 2 modèles.
En un mot le FBL c est génial (réglages simplifiés et plus rapides par rapport à une FB)
Pour les amateurs de données techniques (T500 esp) tps de vol +/- 11min avec 2400 mA consommé (relevé au wattmeter) batterie 6S 2500mA, avant intervention du contrôleur réglé sur High. pas de 3D j en suis incapable, juste de la translation coulée.
Bons vols à tous et merci à tous les intervenants sur ce forum. :D
merci pour ce sympathique compte rendu concernant le FBL 3G d'Align. En effet, je crois que le passage en FBL est une très bonne chose pour la stabilité, ainsi que l'autonomie.
A ce sujet, je viens de découvrir qu'Align vient de sortir un kit T-Rex 500 ESP directement équipé en Flybarless 3G. J'ai pu le découvrir à un prix super intéressant sur le site http://www.biwix.com.
Un site que je recommande vivement à tous les futurs acquéreurs d'hélicos de la marque Align. Car d'après les retours que j'ai pu lire, le vendeur a l'air très sérieux, et spécialisé Align.
Ma commande ne saurait tarder...
Bons vols !
salut a tous
Je suis en TREX 500 FBL
Tous mes servos crament depuis que j'ai mis le fbl align 3G.
Savez vous pourquoi?
avant de scratcher, il tangue méchamment gauche droite.
Je pose. Puis je redécolle et là, il il semet sur un coté et au sol.
Je précise je reste à 60 cm du sol.
Pas de dégats serieux. Mais je suis sur que les servos lachent en vol.
Avez vous un conseil de réglage. j'ai du raté QQchose.
Pitounet
Je te remercie du tuyau pour les accus.
Je pense que la capacité des accus indiqués sur les packs est probablement inférieure à la capacité réelle. Je possède 2 packs 6s 2500 easymodel et ils se vident et se chargent de façon identique.
Je prépare un petit retour sur T600 esp avec 3g align (j en suis très content, donc je persiste après le 500esp et le 450pro en 3g). Je monte toutes les options KDE direct (platines, ac,...). Spécial bling bling...
Je pense le terminer d ici 15 jours. je joindrai les photos, si j arrive à les insérer.
A plus
