Comment procéder pour régler les limites de course sur le 520, il n' y arien à faire je n' y arrive pas.
Pour les autres étapes de réglage, pas de problème mais pour les limites je cale.
J' ai la notice en Français.
La radio est une T10, la course du servo un bls 251 est trop importante,donc mon renvoi d' anticouple force dans les deux sens,de plus la réaction de l' anticouple est très vive à peine toucher la commande la réaction est immédiate et toute la course se fait sur la moitié du manche.
J' ai besoin d' aide, merci à vous.
Claude11
Hello!
C'est assez simple, en fait, meme moi, j'ai réussi à en régler un :mrgreen:
Lorsque tu es dans le mode réglage des limites, le gyro commence par mettre le servo en butée: à ce moment-là, tu maintiens ton manche d'AC dans le sens qui va bien jusqu'à ce que ton servo commence à revenir.
Tu peux alors légèrement le faire repartir vers sa butée précise.
Tu appuies sur le bouton et fais la meme manip pour l'autre butée.
Commences par faire un dégrossissage avec la commande débranchée, pour ne pas la plier.
  pelican a dit :
Merci pour la réponse, si je comprends bien avec le manche je le mets sur la position voulue et j' enregistre.
Et pour les débattements trop violents je mets de l' expo ou il y a un truc que j' ai loupé?
Merci de confirmé si j' ai tout bon.
Invité crapouille
tu peux mettre de l'expo et si tu veux reduire la vitesse a laquelle ton A/C va tourner tu reduis l'atv de la voie de l'A/C
le reglage des courses sur le gyro sont la pour eviter que le servo force sur des butées mecaniques
