interrupteur
Invité crapouille
Invité crapouille
Salut a tous
je cherche un module qui puisse faire interrupteur pour un eclairage maquette, commandable de la radio mais avec une alimentation separé pour l'eclairage ( pour ne pas pomper sur celle de reception !)
J'aimerais savoir si ca existe et ou le trouver ?
merci
Hello!
Si ton éclairage est à LED, ton accu ne risque pas de se décharger trop vite: une led consomme entre 10 et 50 mA: un accu de 1000mAh te permet d'en alimenter 4 puissantes, pendant 5 heures.
Si tu ne trouves pas ton bonheur en modules à alim séparée, tu peux mettre un 2eme accu sur ce module:
- tu débranches le + de la voie qui vient du récepteur, et le remplace par le + de cet accu dédié
- tu relies ensemble les - des deux accus, et le tour est joué
Bons vols.
PS: Freddo a répondu en mm temps que moi: ce que j'explique correspond au deuxième branchement!
j'ai un montage dans mes reserve de plans...
Une puce programmable, qui pilote un relai.
Le relai permet de couper ou d'alimenter un circuit externe
prix de reviens:
Puce:1,50€
Relai 5v primaire/12volts secondaire:1€
Transistor:0,15€
resistance:0.17€
bref en gros 3 à 5€
L'utilisation:
Brancher le module sur une voie de la radio.
Mettre la voie à 0, puis la voie à 100 pour etaloner la commande.
à 0 le relai est coupé
à 100% le relai est activé
:D
Invité crapouille
merci pour ces bons renseignements ...
j'avais effectivement trouvé des interrupteurs mais je voulais une alimentation independante pour pouvoir faire fonctionner l'eclairage en 7,4 volts ( alors que le recepteur est en 4,8 ou 6 volts ) et j'avoue je suis une vrai bille en electronique et electricité ...
Wareck ton systeme m'interesse mais je suis incapable de le fabriquer ... si tu peux m'en faire un moyennant remuneration je suis ok
pas de soucis
J'ai juste besoin d'un tout petit delai...
Je commande le relai en premier et ensuite je fait le montage
En fonction des arrivages, les relais n'ons pas les mêmes dimensions ou la dispositions de pattes change.
Avec ce montage, le circuit alimenté par le relais et completement isolé du circuit de réception.
On peut en théorie, même piloter du 220 volts par la radio.
Il suffit d'avoir un relai qui "bascule" avec du 5 volts d'un coté et qui encaisse du 220v de l'autre.
le cirucit dois faire 1,5 cmx 3cm,2 cm bref un petit recepteur quoi...
Si mon revendeur local à le relai en stock, je te le fait ce week-end sinon il sera pret en millieu de semaine.
Voila j'ai reçu les composants, réalisation ce week-end :lol:
en attendant, voici la modélisation 3d du circuit...
Pour te donner un ordre d'idée, la puce fait 1cmx0,7cm et la prise de gauche , c'est pour une prise futaba.
Il manquie le relai, qui fait 1 cm de haut...
sur ma maquette de Bell 230 Vario, j'utilise avec satisfaction 2 modules 2voies à mémoire commercialisés par CONRAD:
Kit Interrupteur deux canaux ref 23 49 23 49 à 12,40€ piéce en kit (1/2 heure de montage).
Ils fonctionnent chacun sur une voie du récepteur.
A plus....
Voici la video:
-Usy2dZk7lU
bon désolé pour la qualié...
Comme je disais ,avec ce module, on peut piloter n'importe quoi derriere le relai:
-moteur "tout ou rien" ou "on off"
-treuil
-lampe
-un autre relai plus gros pour encaisser plus de courant
ect...
je suis en train de bidouiller un treuil de planeur pour un gars du club.
Avec sa radio, il appuie sur un bouton pour lancer le planeur...
Voila A+
