quels type d'accu
Invité gillou30
Si tu prends un LiPo 2S tu va avoir une tension nominale de 7.4v, 8,4volts a pleine charge. C'est trop pour la réception, il te faudras donc un appareil pour ajuster cette tension à 4,8 volts.
Dans un premier temps, si tu débutes, prends un accus NIMH 4 éléments qui feront 4,8volts en tout avec une puissance de 2500 mA au minimum.
Gilbert
on va essayer de faire court:
lipo: pas de décharge,pas d'effet mémoire,charge rapide 1H max, débit de courant important, régulateur impératif,fragile,ne suporte pas la décharge profonde,chute de tension rapide en fin de capacité,légé,capacité importante.(nbre de vol)
NiMh: autodécharge faible mais existante,effet mémoire,charge rapide selon modèle choisi (de 1H à 10H),débit de courant plus faible que le lipo,moins fragile (format pile), pas besoin de régulateur de tension,lourd, capacité limité à cause du poids et de l'encombrement.
le lipo en gros c'est la nouvelle génération du NiMh...attention aux chargeurs qui doivent etre de bonne qualité aussi bien pour l'un que pour l'autre.
