Module FlyWing H1 pour hélico avec barre de Bell
Merci pour vos réponses, voici ce que me répond Chat GPT:
Est-il possible d'équiper, avec un module H1, un Logo10 qui est un hélico avec une barre de Bell
ChatGPT a dit :
Oui, il est possible d'équiper un hélicoptère Logo 10 avec un module H1, mais cela nécessite quelques ajustements et considérations.
Considérations techniques :
  1. Compatibilité avec la barre de Bell
    • Le module H1 est conçu pour fonctionner sur des hélicoptères avec ou sans barre de Bell.
    • Cependant, la barre de Bell stabilise mécaniquement l’hélico, alors que le module H1 stabilise électroniquement. Les deux peuvent interagir et potentiellement causer un comportement inattendu (ex. surcompensation).
    • Pour une performance optimale, certains pilotes choisissent de retirer la barre de Bell et de passer en tête flybarless (FBL), mais ce n’est pas obligatoire.
  2. Réglages et calibration
    • Il faudra bien calibrer le module H1 en fonction du type de rotor et de la barre de Bell.
    • Ajuster les gains du gyroscope pour éviter toute oscillation ou instabilité due à la double stabilisation (mécanique + électronique).
  3. Montage du module
    • Le module doit être monté bien à plat sur le châssis, idéalement au centre de gravité de l'hélico.
    • L’orientation doit être correctement définie dans le logiciel de paramétrage du H1.
  4. Tests et ajustements
    • Faire des essais au sol pour vérifier les corrections du module avant le premier vol.
    • Démarrer avec des gains faibles et augmenter progressivement pour éviter des oscillations.
Conclusion :
Oui, tu peux monter un module H1 sur un Logo 10 avec une barre de Bell, mais il faudra ajuster les réglages pour éviter les conflits entre la stabilisation mécanique et électronique. Si jamais tu rencontres des instabilités, envisage de réduire le gain du module ou d'enlever la barre de Bell pour passer en flybarless.
Alors si Chatgpt le dit ! mais le module H1 est avant tout un module FBL(aucune mention de Flybar dans la notice anglaise ou française et c'est quand même ça qui fait foi à mon sens !)
Et attention à la notice en français : la traduction est très simpliste par ex. sous "aile volante H1" il faut comprendre "FLywing H1" de même que "avion" a été traduit de "aircraft" qui a le sens plus général de "aeronef"
Et effectivement pour le paramétrage de la radio c'est bien le mode "AVION" (AIRPLANE dans la notice anglaise) qu'il faut choisir
Modifié par Domin67
