pignon
Invité crapouille
Invité crapouille
Oui mais je n'ai pas la boite car il n'en mette pas sur le pignon dans le kit ! Et je voulais avoir le nombre de dents du pignon pour justement calculer le ratio. Quand il manque deux valeurs c'est plus dur a calculer ... lol
On faite il y a 4 éléments à connaitre: le nombre tours moteur, le nombre tours du rotor, le nombre de dents sur la couronne et enfin le nombre de dents pignon.
On sachant que dans notre cas il nous faut environ 1812Trs au rotor et on a une couronne avec 164 dents et un régime moteur de 11000Trs (désoler je suis en gasser je ne connais pas le régime des moteurs glow) pour trouver le nombre de dents du pignon il faut utiliser la formule suivante :
11000 : 1812 = 6,07
6,07 est le rapport de réduction
164 : 6,07 = 27
D’après ma formule pour les moteurs glow le régime moteur se situe aux alentours des 14858Trs.
Donc sa nous donne ceci :
14858 : 1812 = 8,19
8,19 est le rapport de réduction
164 : 8,19 = 20,02………. Pour arrondir 20 dents
Bon après se sont les tours moteur qui nous aide à peaufiner la mixture puisque nous avons des invariable 164 dents pour la couronne, 20 dents pour le pignon et les tours rotor en fonction du régime moteur.
Voili voilou.
Nenad A+
Invité crapouille
a vrai dire je cherchais juste a avoir le ratio pour le regulateur de tours.
ensuite tu determine le nombre de tours sur le regul en fonction de tes besoins et des possibilités de la machine et du moteur.
Dans ce cas deux de ces trois donnees sont neccessaires
nombre de dents couronne
ratio
