  • 0
reglage hélico pas fixe
Question
bonjour à tous,
après une longue absence je reviens vers vous.
j'ai hérité d'un hélico pas fixe SKY leader/Sky Dancer.
lorsque je l'ai eu il volait, mais l'axe du rotor vibrait énormément.
j'ai tout démonté refait l'axe et remonté tout l'ensemble, mais depuis il ne décollé plus et lorsque je mets les gaz à fond il se penche vers la droite , décolle legèrement mais il est difficile a contrôlé, un copain m'a dit que cela venais du positionnement  du disque cyclique sans plus , que faire ? je sais que parmi vous il y a des génies que j'ai déjà consulté et qui ont résolu mes problèmes "HELP" aidez moi. Merci d'avance et bonne journée.
2 réponses à cette question
  • 0
Le plateau cyclique doit être horizontal quand les manches et les trims de la radio sont au neutre.
Un pas fixe qui ne décolle pas, c'est très probablement un manque de tours rotor
batterie déchargée ou défectueuse
ou l'arbre rotor n'est pas totalement libre dans ses roulements
ou le pignon moteur n'a pas le jeu adéquat (beaucoup trop serré contre la couronne)
ou le variateur est mal programmé
ou le moteur est hs
Si le régime rotor n'est pas bon, c'est normal qu'il parte sur un côté et soit incontrôlable
Répondre à cette question…
