Problème de pas
Je voudrai vous poser une question et surtout avoir une réponse
J’ai fait ce matin un contrôle du pas  par contre j’ai trouvé une différence  sur divers points  j’ai pris  le point 12 h,le point 3h ,le point 6h et le point 9h suivant les 4 points j’ai pas la même valeur de pas en stationnaire comment pouvez vous l’expliquez  je  pense  à l’arbre de transmission qui est voilé mais pas vraiment de vibration importante  ,j’avais un arbre du porte pâles je l’ai changé il était pas voilé
Avez vous des idées
Christian
Bonsoir Christian,
Je suppose que ces mesures sont faites sur la même pale ?
 Si oui,  comme le dit Nanar; il n'y a qu'une explication: ton plateau cyclique n'est pas parfaitement perpendiculaire à l'axe rotor (horizontal n'est pas suffisant, il faut la perpendicularité à l'axe rotor).
Bonjour NAnar
Merci pour tes explications pourtant l’hélico était bien de niveau sur une table la télécommande était allumée  et j’avais mis le manche pile au milieu qui sont les valeurs du stationnaire  ,je pensais trouver les mêmes valeurs de pas sur les 4 points
Christian
il y a 6 minutes, helico33 a dit :
Bonsoir Christian,
Bonjour Patrick
Oui sur la même pale et pourquoi il est pas parfaitement perpendiculaire à l’axe rotor
Je l’ai vu en metant les 2 portes pales bien en face des 3  traits de reglage que quand le faisait tourner le plateau doucement les traits de chaque porte pâle se déplaçaient du centre  sans faire varier  le pas
Christian
