Oscillation Swift
Salut, sur mon Swift il y a un oscillation de la queue que ne se corrige pas avec les réglage du gyro, est-ce que sa peut venir du fait que la courroie est une mauvaise tension elle me parais pas assez tendue? Je vais faire de nouveaux tests cette après midi en espérant que tout fonctionne bien!!!
Slt, oui il faut regarder a la tension de la couroie et aussi si ton moteur ne donne pas de leger accoup, peut etre reprogrammer le variateur, voir si la commande d'AC n'est pas trop dure, ca dois etre libre, sinon le gyro veut toujours essayer de compenser, faut tout inspecter. :wink:
Oui j'ai travaillé avec le gain gyro, mon moteur présentement est un 850kv, mais j'ai un 1100kv neuf je vais tester l'autre moteur et a la limite regarder du coté de la courroie voir si elle ne manque pas de dent...
  • 4 months later...
Le sujet date un peut mais si sa peut aider quelqu'un, comme ces un hélico d'occasion il y a toujours des surprises, mauvais roulement dans les pieds de pale ac qui causais le problème, un ''trust bearing'' et un roulement scellé au lieux de deux scellé...
  • 4 months later...
salut j'ai eu le meme probleme sur mon Swift
dommage que j'ai pas lu ton post avant cela m'aurait fais gagné du temps :roll:
donc pout tous ceux qui ont de la marque Century je pense que verifier ces roulements de l'A/C n'est pas à negliger
j'ai changer les pied de pales, en les démontant toutes les micros billes sont parties :shock:
je vais verifier les pied de la tete rotor tres prochainement :drool:
Stéphane
