Construction Sikorsky S58DT (Screaming Mimi - Riptide)
J'ai commencé il y a quelques semaines la construction de ce fuselage qui est prévu pour l'instant pour un gros FP Direct Drive (vous voyez de quoi je parle !). Ce fuselage fera donc 85 cm de long x 20 cm de haut x 10 cm de large.
J'ai quelques questions à poser d'ordre mécanique car ce modèle possède un AC surélevé et je cherche un solution légère pour faire cela. Je dis légère car ce modèle a un nez assez court donc un centre de gravité très en avant.
J'ai opté pour la technique du thermoformage pour plusieurs raisons :
• Je connais très bien cette technique
• on peut refaire une pièce en quelques minutes (utile en cas de crash)
• plus souple que la résine et peut être plus léger aussi à voir…
• ça ne m'empêche pas de le faire en résine par la suite (au cas où !)
J'utilise du Polystyrène Choc d'1 mm pour le fuselage et du Lexan pour les parties vitrées
Voici quelques photos de la construction en cours (balsa).
A la base et vu mon niveau de pilotage c'est prévu pour un Funcopter (FP Direct Drive de Multiplex -> un corona 120 amélioré) qui devrait sortir dans 1 mois (enfin j'espère :x ) mais je pense que c'est adaptable sur un class 500 (Trex 500) moyennant quelques modifs, à vérifier…
C'est du thermoformage "tout bête" -> Un four domestique (chaleur tournante) + un aspirateur domestique (sans sac) + un caisson d'aspiration (6 planches collées au silicone en gros) + des feuilles de Polystyrène Choc + quelques centaines d'heures (conception réalisation du master) et le tour est joué :D
exemple
Pas de commercialisation prévue désolé :?
Oui il sera rose comme l'original :D
Petite précision : Ce modèle n'a pas de moteur cyclone en étoile comme sur les H-34 Choctaw ou les HSS-1 Sud Aviation de l'armée Française (sur lequel tu as volé je pense ?) c'est d'ailleurs pour cela qu'il a ce nez si particulier -> pour loger le moteur à turbine (c'est également le cas pour le Westland Wessex) ;)
Une petite vidéo de voltige grandeur
Oui j'espère que ça ne me portera pas la poisse :?
Mais des problèmes mécanique j'en ai déjà un à régler = l'AC surélevé qui n'existe pas vu que le modèle n'est pas encore sorti :| Si vous avez des idées je suis preneur :wink:
Bin moi je dis que sur la vidéo, le pilote est assez couillu.... 8O
Magnifique démo avec une machine pas trop faite pour... :roll:
Une gueule superbe.... :D
Mais qu'attendent les constructeur pour nous pondre un fuso ? :?
Au moins, ça changerait des sempiternels H 500, Bell de tout genre et autre machine moderne... :wink:
Moi, j'aime ce S58... surtout avec le long nez qui permet de centrer une maquette plus facilement.. ! 8)
J'adore ! :wink:
toute les pièces du mulet sont moulée et je n'ai pas résisté à faire un petit montage rapide pour voir ce que ça donnait :D
Je dis "mulet" car il ne me servira qu'a étudier l'intégration de la mécanique et autres tests. Le fuse final sera bien plus beau (enfin j'espère…)
