Problème cyclique
Je suppose que tous les servos cycliques et AC sont raccordés au Beastx. Et oui dans ce cas il est normal que le plateau cyclique réagisse, il tente de compenser.
Si tu inclines latérallement ton helico,le Beastx va faire réagir ton plateau cyclique pour tenter de retrouver une position horizontale stable, idem si tu bascules en avant ou en arrière.
Cela prouve que ton helico est bien appairé et que le Beastx fait son boulot.
Bonsoir à tous,
Je suis quelque peu réservé quant à la réponse de Domi67: si on ne fait bouger l'hélico que autour de l'axe principal , les servos du cyclique ne doivent pas bouger.
Par contre, si on secoue l'hélico sans trop de précautions, la correction doit se faire à l'AC; mais il y a aussi des corrections qui sont faites au niveau du cyclique pour compenser les mouvements désordonnés qui en résultent.
Et bien sûr, comme le précise Superjeani, sur tous les axes, bien vérifier le sens des compensations qui doivent être à l'inverse de la "perturbation".
Patrick et Jean-Michel, votre analyse est plus précise et plus juste que la mienne, le but étant que le système FBL maintienne l' assiette quand "on lache les manches " (avec mon Blade 230s en stationnaire quand je lache les manches de la radio, l'helico reste sur place) et donc cherche à compenser au niveau du cyclique et de l'AC.
Modifié par Domin67
