J'ai paramétré mon esc Castle Talon 90 en GOV MODE avec SET RPM (avec le CASTLE LINK), et j'utilise une RADIOMASTER TX16S edgeTX, je suppose que la valeur SET RPM exemple 1800 RPM, correspondent aux pourcentage du manche des GAZ et non au protocole utilisé, (FUTABA ou autres), surtout qu'il faut calibrer le Mini et Maxi du manche des GAZ après avoir terminé la procédure de paramétrage.
C'est juste une petite question
Merci d'avance
Jod
Dans CastleLink tu peux régler 3 régimes différents.
Le premier est sélectionné si la valeur des gaz se situe entre 30 et 50%, (courbe plate), le second pour une valeur entre 50 et 80 %, le troisième pour une valeur de 100%.
Les valeurs données par Castle sont 30, 70 et 100, mais il y a une certaine marge.
Pour le bail out en autorotation, il faut régler la valeur pour que le moteur s'arrête, mais sans désarmer le contrôleur, généralement autour de 20%
Le protocole n'a aucune importance.
Bonjour c'est pas bien compliqué.
Une fois que ton régime est défini pour chaque phase de vol, tu programme ta courbe en autorotation comme en iddle up 1, environ 30%
Tu démarres le moteur en iddle up et tu bascules l'inter d'autorotation. Sans surprise, le moteur continue à tourner. Là tu baisses la courbe jusqu'au moment ou le moteur s'arrête. tu devrais être dans les 20/25 %. Tu baisses encore de quelques points par sécurité et tu testes plusieurs fois.
Dans le castle link, le paramètre Initial spool up rate gère l'accélération au démarrage du moteur, en début de vol.
Le paramètre Head speed Change Rate va lui déterminer l'accélération à chaque changement de régime et donc aussi au bail out.
Cela ne me semble pas trop compliqué, mais avec le protocole Edge TX (de ma radio TX16S), il faut créer et attribuer un Inter pour l'autorotation.
Je suppose  aussi, que la modification du spool up rate, n'affecte pas le Head speed Change, quand l'inter de l'autorotation est activé ?
