  • 0
Bonjour , j'ai acheté +sieurs Hélico dont un Align 250 en vente publique.
4 réponses à cette question
  • 0
Ton Align 250 a-t-il un gyro (Beastx, Brain Align....)  ?
Il te faut aussi une clé de bind pour appairer le trex 250 à l'émetteur
Si tu comprends l'anglais ça peut t'aider :
https://beta.ivc.no/wiki/index.php/T-Rex_250_Setup
Schema :
THRO = branchement de ton ESC qui fera monter/decendre ton helico
AILE   = commande droite/gauche (inclinaison du rotor principal)
ELEV = commande marche avant/arriere (inclinaison du rotor principal)
RUDD = commande anticouple via le gyro
GEAR = branchement du gyro
AUX1 = reglage du pas des pales du rotor principal
https://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=98437&d=1243110370
https://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=98438&d=1243110370
Il te faudra aussi régler ton emetteur
Au fait as-tu déjà piloté un helico rc  ?
Modifié par Domin67
complément d'infos
  • 0
il y a une heure, Domin67 a dit :
Ton Align 250 a-t-il un gyro (Beastx, Brain Align....) car tout commence par là !
As-tu déjà piloté un helico ?
Bonjour Dominique ,
Merci pour ton retour.
Le Align 250 est équipé du  Gyro Assan GA250 avcs. et pose problème au décollage . En effet le 250 à une sérieuse tendance à se coucher sur le coté droit au décollage. Donc je voudrai vérifier le câblage et aussi j'aimerai avoir la programmation pour l'emetteur Spektrum DX6i avec cet hélico.
Pour info , je pilote actuellement le Blade 230 S v2 en salle . Je maitrise actuellement le stationnaire.
  • 0
Il est difficile d'intervenir par écrit pour t'aider, mais je vais essayer de te donner quelques pistes.
Concernant ton gyro, je ne peux pas vraiment t'aider, je peux tout au plus te renvoyer sur ce post dans ce forum :https://www.france-helico.com/topic/12789-assan-ga-250-notice-en-français/
Si tu comprends l'anglais https://www.youtube.com/watch?v=vstEdsbHJbY
sinon vois aussi http://manubricole.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=122&tconfig=0
Le fait que ton 250 penche à droite est dû aussi à la compensation, il faut dès que tu décolles il faut agir sur le manche cyclique latéral en poussant le manche vers la gauche
Pour la programmation de la Dx6i :
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=136251   (c'est pile poil ce qui peut te convenir (recepteur AR6100 !)
https://heli4.com/viewtopic.php?t=27574
https://helicorc-blade4life.forumactif.org/t946-vie-et-entretien-du-trex-250
Et si possible trouve un Club avec des pilotes helico qui pourront t'aider.
Répondre à cette question…
