  • 0
blade 200srx
Question
6 réponses à cette question
  • 0
Comme vous faites de l'aéromodélisme depuis plusieurs années, je pense que vous savez déjà ça
La batterie est bien une 3S ?
Est-elle neuve ou usagée ?
Si elle est ancienne et qu'elle n'a pas été stockée convenablement on peut avoir la bonne tension aux bornes mais pas de courant (accu rincé !)
Est-ce qu'il à bien du pas à la base ?
Il faut peut-être revoir la procédure de gain :
Déplacer et maintenir les deux sticks de l’émetteur dans le coin inférieur droit
   Presser et maintenir le switch de Bind jusqu’à ce que les servos du plateau cyclique bougent
Relâcher les sticks et le swich de Bind
Le modèle est maintenant en mode d’ajustement du gain
Toutes ces manipulations se font sur le manche du plas cyclique et sont sans danger, tout est reversible et l'hélico ne sera jamais "inflyable"
D'origine la puissance moteur est à 100 et peut être augmentée jusqu'à 200 (130 à 150% est un bon compromis).
La sélection du paramétrage de gain choisi est matérialisé par la position du palonnier de servo sur l’axe de roulis (Aileron. Droite/gauche du plateau cyclique). Le servo d’aileron est à gauche sur le 200 SRX.
Gain Parameter  4 = 100% à droite (Motor Power Adjustment) –  Extrémité du palonnier en haut
Gain Parameter  3 = 50%   à droite (Filtering Adjustment)
Gain Parameter  2 = 50%   à gauche (Tail Rotor Gain Adjustment)
Gain Parameter  1 = 100% à gauche (Cyclic Gain Adjustment) – Extrémité du palonnier en bas
Utilisez le manche d'aileron pour choisir le paramètre de gain que l’on souhaite ajuster. Déplacez le manche à droite pour choisir le paramètre de gain suivant. Déplacez le manche à gauche pour choisir le paramètre de gain précédent.
Lorque le paramètre de gain (de 1 à 4) est sélectionné, la valeur du gain est indiqué par la position du palonnier de servo sur l’axe de profondeur  (pitch axis) Le servo de profondeur est devant sur le 200 SRX
0%     Gain = en arrière – Extrémité du palonnier en bas
50%   Gain = 50% en arrière
100% Gain = Level Swash on the Pitch Axis (valeur par défaut). Axe de palonnier à plat
150% Gain = 50% en avant
200% Gain = 100% en avant – Extrémité du palonnier en haut
Utiliser le manche de profondeur pour ajuster la valeur du gain. Déplacer le manche vers le haut fait augmenter la valeur du gain. Déplacer le manche vers le bas fait diminuer la valeur du gain
Pour remettre la valeur par défaut à 100%, placer et garder le manche de direction (rudder) à gauche ou à droite pendant une seconde. L’axe de palonnier se replacera à la position des 100%
Gain Parameter 4 = Motor Power Adjustment  (Default = 100%)
Au-delà de la valeur maximum prescrite (200%), le réglage de gain de rotor de queue peut être nécessaire (gain parameter 2) pour compenser.
Pour sortir du mode d’ajustement des gains :
1. Mettre le manche de gaz à zéro
2. Presser et maintenir le switch de Bind jusqu’à ce que les servos du plateau cyclique bougent.
3. Relacher le swich de Bind pour sauvegarder les paramétrages de gain
4. Le modèle est à nouveau prêt à voler
  • 0
Et sinon la notice en français https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/BLH2000-Manual_FR.pdf
Pour les pièces détachées ça devient compliqué le modèle n'étant plus fabriqué. Concernant les moteurs, le moteur principal EFLH1516 se trouve encore mais pour le moteur anticouple ref BLH2022, ce dernier est quasiment introuvable car tres acheté après crash (la queue et les pales de l'anticouple morflent souvent)
Pour le controleur (ESC) c'est la référence BLH2024  ET AUCUNE AUTRE !!
Et attention le patin d'atterrissage est assez fragile (on en trouve encore ici ).
Sur ce bon vol
  • 0
Re..,
Pour des pièces regarde aussi sur LBC, il y a parfois des pièces ou des 200 srx d'occase pas trop cher qui permettent de te constituer un stock de pièces à bon prix ! ex : https://www.leboncoin.fr/ad/modelisme/2707420394 (p.s ce n'est pas moi ni quelqu'un que je connais!)
Sur ce site en allemand,tu peux trouver des pièces neuves (que j'appelle stratétégiques ) Canopy, les 2 moteurs, l'esc, des pales...
Ce n'est pas un magasin spécialisé hélico, ce qui explique qu'il a encore du stock de pièces neuves:
https://www.heli-ersatzteile.com/267-blade-200-sr-x?page=1
Modifié par Domin67
rajout d'infos
Répondre à cette question…
