L' anti couple de mon Ikarus piccolo ne fonctionne pas
Bonjour, j' ai un soucis avec mon hélicoptère Ikarus piccolo que j' ai récupéré dans un sale état, il ne décolle pas mais je pense que l' accu qui était dessus n' a pas assez de V (7,4V et 1500mha). L' ancien proprio a mis un fuselage d' un Bell uh-1d en genre de polystyrène.
Mais le vrai soucis de cet hélico est que le moteur de l' anti couple ne fonctionne pas, étant donné que sur cet hélico l' anti couple est géré par une carte, et que je n y connais strictement rien là-dedans. Il utilise que 2 servos.
Merci de vos réponses.
Voici quelques photos qui pourrons vous aidez:
 le moteur est relie par une rallonge (je ne sais pas pourquoi) avec des connecteurs male et femelle , mais le fils rouge correspond bien ainsi que le bleu .
le moteur est dit "sans noyau"  , leger pour etre monté sur un AC et a haute vitesse . Dans ces moteurs il existe deux types , suivant la couleur des fils : rouge et bleu pour tourner dans un sens et blanc et noir pour l autre (suivant la position des balais ) comme sur les drones par X . ces moteurs ont une duree de vie tres courte .
il grille facilement si on ne coupe pas les gazs immediatement apres un crash , et font claquer le mos de la carte electronique .
Il faudrait essayer le moteur avec un accus ou le tester avec un multimetre , si il tourne c'est bon , sinon c'est la carte electronique .
voir au multimetre si il y a du "jus" au fils de l AC que le rotor tourne .
Bonjour ,
donc une bonne chose , reste a le remonter avec les pales de l helice dans le bon sens .
sur la carte il y a 2 potars de reglage , verifies qu'il ne soit pas a zero , il doit en avoir un pour le gain du gyro , et l'autre pour la vitesse de l AC , pour ajuster le neutre manche a zero ; sur la doc ca doit etre indiqué
il y a une heure, jeanpaulrivoire a dit :
Bonjour ,
https://www.manualslib.fr/manual/541311/Ikarus-Pro-Piccolo.html?page=62#manual
donc il y a un probleme mecanique , si le moteur tourne librement a la main .
La mecanique helico doit fonctionner comme une montre , aucun point dur .
Regardes la doc de cet helico et surtout le montage des pieces de l AC . Comment regler l'entre dent des pignons etc...
es tu sur que cet AC n 'a pas etait modifier , c'est quoi le scotch blanc qui tient le moteur ?
il y a 9 minutes, jeanpaulrivoire a dit :
https://www.manualslib.fr/manual/541311/Ikarus-Pro-Piccolo.html?page=75#manual
Page 23
il y a 13 minutes, jeanpaulrivoire a dit :
Page 23
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?251010-Icarus-FUN-Piccolo-Review
il y a 27 minutes, jeanpaulrivoire a dit :
Page 23
donc ca va etre dur pour le remettre en etat , il n y a plus la bonne vitesse au rotor AC (demultiplication entre pignon moteur /couronne de l helice) Etc....
Il faut faire des recherches sur le net ,tel qu'ici ;
https://www.patrickmodelisme.com/helicos/pieces-detachees-helicopteres-pas-fixes/moteur-arriere-et-pignon-ikarus-eco-piccolo.html
Ca fait trop longtemps que je n ai plus pratiqué , age ,etc... . Bon courrage , je ne peux plus t'aider . !!!!
